Ръководство за Celica '92
ole
Регистриран на: 04 Ное 2010 21:17
Мнение от ole » 22 Ное 2010 21:59
Никъде из нета не можах да намеря manual / ръководство за селиката ми, а в колата имам такова на италиански предполагам, което не ми върши работа :D
Последно промяна от ole на 13 Апр 2011 15:25, променено общо 1 път.
Vokil
Мнение от Vokil » 26 Ное 2010 01:01
ole
Мнение от ole » 29 Ное 2010 12:56
То не е пълно това, няма ги нещата за двигателя за шасито за нищо няма, има само последните теми от съдържанието
Vokil
Мнение от Vokil » 29 Ное 2010 18:04
Учтиво е първо да се каже благодаря и после да се попита дали при други хора се отварят целите страници. Щото при мен си го има целия ремонтен каталог.
ole
Мнение от ole » 05 Яну 2011 18:13
Извинявам се, благодаря за линка, но наистина не се отварят нещата.
Общо взето ги има само тези неща с големите букви, другите като Engine и Chassis не излиза нищо unsure.gif
papes
Регистриран на: 24 Окт 2009 02:30
Местоположение: stz
Мнение от papes » 07 Яну 2011 21:38
Vokil написа:Учтиво е първо да се каже благодаря и после да се попита дали при други хора се отварят целите страници. Щото при мен си го има целия ремонтен каталог.
zdr kolega izvinqvam se shte sam malko naxalen noo mojeli da se nameri rakovodtstvo za celica 1.8 97 godina blagodarq predvaritelno :)))
imali ludii :))
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 07 Яну 2011 21:44
Тук има,но започват от `96 - http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/To ... _Supra_Mk/
Vokil
Мнение от Vokil » 07 Яну 2011 23:38
ole написа:Извинявам се, благодаря за линка, но наистина не се отварят нещата.
Странно при мен си се отваря всичко я и някой друг да пробва с адоб рийдър съм AdbeRdr70_enu_full Данеби там да ти е проблема.
asiyaolo
Регистриран на: 14 Яну 2011 17:02
Мнение от asiyaolo » 14 Яну 2011 17:12
При мен също не се отваря. Нити с Адоб, нито с Фоксит. Съдейки по големината на файла (784 KB), възможно е да не се сваля целия. Колега, ако твоят файл е по-голям, възможно ли е да ми го пратиш?
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 14 Яну 2011 19:12
Akima написа:Тук има,но започват от `96 - http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/To ... _Supra_Mk/
мерси Akima на тоя сървър има всичко възможно! :thumbsup:
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Vokil
Мнение от Vokil » 16 Яну 2011 14:02
Като изчакате да се зареди докрай страницата долу в ляво показва колко остава за да зареди докрай,избирате от менюто в ляво това което ви трябва примерно двигател и виждате как автоматично размера се променя като на прикачената картинка.
asiyaolo
Мнение от asiyaolo » 16 Яну 2011 19:21
Благодаря за линка! Справих се!
ole
Мнение от ole » 11 Апр 2011 12:48
Да в браузъра се отваря всичко, защото зарежда отделни pdf файлове, като се избере от менюто в дясно, а дали не може някакси да се събере в 1 файл и да се свали?
Vokil
Мнение от Vokil » 11 Апр 2011 20:20
Един не става но около 30 става ди си ги сейвнеш един по един :)
jim_beam
Мнение от jim_beam » 11 Апр 2011 20:41
направи ми впечатление,че инфото е само за бензинови модели.за дизел няма нищо,поне за рав е така-само за us модели!
Made In Japan
