Въпрос за RAV4 2004г?
formatter
Регистриран на: 03 Яну 2011 19:27
Мнение от formatter » 03 Яну 2011 19:43
Здравейте колеги!
На някои места четох че след края на 2003 година ESP и тракшън контрол присъстват дори и в базовите модели на на RAV4 с автоматична скоростна кутия? Имат ли наистина тези ситеми, и ако да, дали имат някаква лампичка на таблото която да показва тяхното наличие? Въпросът ми е , защото на полувината обяви за тези модели 2004г пише че имат системите, а на другите не!!! А и дали модели от 2001 до 2003 имат и как може да се разбере.
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 03 Яну 2011 21:26
Ако има ESP ще имаш бутон за изключване - май вляво от волана. :thumbsup:
shoker
Регистриран на: 15 Май 2008 16:06
Местоположение: Пазарджик
Мнение от shoker » 04 Яну 2011 11:56
Това за бутона не е сигурно. Новия РАВ например има бутон чак след фейслифта от края на 2009г. Преди това системите си ги има, но няма как да се изключат ако иска шофьора.
coolone
Регистриран на: 18 Яну 2009 22:44
Мнение от coolone » 04 Яну 2011 13:23
shoker написа:Това за бутона не е сигурно. Новия РАВ например има бутон чак след фейслифта от края на 2009г. Преди това системите си ги има, но няма как да се изключат ако иска шофьора.
Мда, много кофти
А иначе за тркшъна има жълта лампичка на таблото, би трябвало като дадеш контакт да светне заедно с другите за масло и т.н. и съотертно да изгасне като запалиш. А най-лесно може да разбереш дали имаш такава система точно сега като е заледено. Намираш си някъде заледен или хлъзгав участък, раздаваш газ докато започне да поднася, в стил ''аз тая книжка съм я намерил на пътя'' и ще усетиш как въпросния тракшън контрол се намесва + светва /или мига/ жълта лампа на таблото
Пачо Кардана - Президент !!!
formatter
Мнение от formatter » 04 Яну 2011 19:35
Така е. Почти съм сигурен че няма бутон за изключване, но незная дали изобщо има някаква лампа по таблото да показва че има. И дали може изобщо и лампичка да няма пък системите да са в наличност, че не съм сигурен, когато започна да обикалям за автомобила да ми дават да се изнасям на ръчка за да пробвам какво има и какво не!
Мнение от Akima » 04 Яну 2011 21:52
Другия вариант е с някой джобен ОДБ-тестер да се провери на място има ли ESP или не.
formatter
Мнение от formatter » 08 Яну 2011 19:30
Айде , моля ви, ако има притежатели на модели от 2004 година да кажат какво е положението при тях за да не гадаеме с останалите колеги
мехаННика
Мнение от мехаННика » 08 Яну 2011 20:20
Ами приятелю,обявите са такива защото тъпите джамбази си мислят че като изредиш латиницата напред и назад и по лесно ще намерят купувач и май са прави съдейки по дискусията тук.ESP е електронна стабилизираща програма на друга марка ,при Тойота се нарича TRC и РАВ от тези години за които питаш няма такава система.
formatter
Мнение от formatter » 08 Яну 2011 22:14
Зная че ESP e за други марки а при Toyota e VSC , но по чуждите сайтове пише , че при моделите от края на 2003г началото на 2004 има и тракшън и VSC. Та затова въпроса ми е дали има някаква индикация по таблото , и затова моля колеги с модели от 2004г да споделят малко информация
Мнение от Kiki » 08 Яну 2011 22:41
formatter написа:Зная че ESP e за други марки а при Toyota e VSC , но по чуждите сайтове пише , че при моделите от края на 2003г началото на 2004 има и тракшън и VSC. Та затова въпроса ми е дали има някаква индикация по таблото , и затова моля колеги с модели от 2004г да споделят малко информация
Да, моята е 2004г и има VSC и TRC.
За тракшън контрола има копче с което може да се изключва и когато го изключиш, на таблото светва индикация - TRC OFF
Това, обаче е на Авинсис 2004 Д4Д. Предполагам, че и на РАВ 4 е така.
formatter
Мнение от formatter » 09 Яну 2011 18:24
Докато четох по другите сайтове разбрах следното:
VSC i TRC има на модели от 2004г.
Ако са налични има лампички по таблото които светят като се даде на контакт и после загасват, но няма копче за изключване на тракшъна.
Има модели на които има копче за тракшъна , но те не са 4х4.
Това разбрах аз, ако някой попадне на друга информация нека да сподели
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 09 Яну 2011 20:02
така е,моя е 2007 има системите,но няма копче за изключване.така че най-вероятно и при 4.2 няма!ако има VSC TRC на контакт трябва да светнат на таблото!има обаче възможност за изключването им по определен начин,ако някой се интересува ще изровя инфото при немците!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Akima » 09 Яну 2011 21:53
Най-вероятно с бушон или с компютър - ама какъв е смисъла да изключваш контрол на стабилността? wacko.gif
Мнение от Kiki » 09 Яну 2011 22:00
formatter написа:Ако са налични има лампички по таблото които светят като се даде на контакт и после загасват, но няма копче за изключване на тракшъна.
Да, има лампички на таблото, които светят когато се даде на контакт и после загасват, но има и копче за изключване на TRC.
Пак казвам, че все пак това не е на РАВ, а на Авенсис 2.0 Д4Д 2004г.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 09 Яну 2011 22:48
Akima написа:Най-вероятно с бушон или с компютър - ама какъв е смисъла да изключваш контрол на стабилността? wacko.gif
не,по друг начин става:
http://www.rav4faq.kerkerinck.de/xa2/ti ... en_D4D.pdf
смисъла е ако искаш да въртиш гуми за кеф на някой лед или сняг,за да не те спират тия системи!но аз го правя и така,само дето трябва да съм на 1-ва,иначе ме забива и не става.
Made In Japan
