Ok, довечера ще гледам за шайбата. Иначе стъклата не се запотяват със и без включен климатроник.Bass_Man написа:Пусни го да духа на джама и пусни реотани и там каквито подозрителни бутони имаш , и трябва да се пусне и климатроника . После излез от колата и виж дали ти върти шайбата на компресора ако не забележиш изсушаване на въздуха в купето .
Вече имам Авенсис 2001 D4D
Toyota Avensis D-4D 116 к.с. 2004г.
Колега честито за новата придобивка .Колата е много добра, като модел и ако и е всичко наред ще останеш много доволен от нея .
По отношение на климатика можеш да разбереш дали работи като натисниш бутона АС оборотите веднага трябва дасе променят десе вдигнат .Хубаво е също като сия взел скоро даси провериш филтрите на купето въпреки чети работи добре парното
- Bass_Man
Влезте 4-ма вътре и си поговорете 5 мин преди да запалиш biggrin.gif и след това пробвай с АЦ-то да видиш ефекта . Като първоначално го пусни да върти вътре да изкарва влагата от купето .Deacon написа: Ok, довечера ще гледам за шайбата. Иначе стъклата не се запотяват със и без включен климатроник.
Последно промяна от Bass_Man на 07 Яну 2011 14:12, променено общо 1 път.
Честито за колата! Сипвай хубаво масло и поддържай с оригинални части -това е начина да си доволен от колата.Също така и качествена нафта.Успех.
Toyota Avensis wagon 2002, 2.0 D-4D 110 hp-продадена
Toyota Avensis wagon 2009, 2.2 D-4D 150 hp-продадена
Toyota Yaris 2007, 1.4 D-4D 90 hp
Ford Mondeo 2017,2.0 150 hp
Hyundai I 30,2016,1.6 125 hp AT-служебна/държавна
Айде още малко за климатиКОтроника...
Първо да се извиня , че където видя думата климатик и почвам да пиша......
И така ..... експремент № "n" ти.
На снимката - няколко секунди след като съм я запалил сутринта.....и размразявам предното стъкло......
Включих АС то , лампата не премигна нито веднъж и така докъто не стигнах до работа, където вече купето беше прилично топличко и едва там започна да пречигва след като развъртях кочпчетата за контрол.......
Докъто работеше на място ясно се усещаше промяна в оборотите на мотора на равни интервали....... увеличаване , намаляване..... увеличаване , намаляване....
Явно външната температура играе голма роля за начина на работа на климатика.... спирам всякакви проби докъто не се стопли времето и температурите вън да се вдигнат значително....
- klimatronik.JPG (44.15 KiB) Преглеждано 2145 пъти
- Bass_Man
За да не се дъвчат едни и същи неща ето ви две теми да прочете преди да продължите с писането :
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... sc&start=0
