Вече имам Авенсис 2001 D4D
Deacon
Регистриран на: 10 Ное 2010 13:54
Мнение от Deacon » 06 Яну 2011 10:54
Привет,
От няколко дена имам въпросният автомобил(Toyota Avensis 2.0 D4D 2001)! cool.gif
Много съм доволен, вози много добре (качих се от Ситроен Ксантия - има разлика и тя е че Авенсиса вози по-стегнато, което е плюс според мен), и е достатъчно пъргава за мен. Не мога да и се накарам тези дни.
Имам един въпрос за климатроника: Как да разбера дали работи в студа ? Казаха ми че сега може и да не се включва изобщо, защото било студено - това вярно ли е или да очаквам проблеми с него като се позатопли времето?
Благодаря предварително!
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 06 Яну 2011 15:35
Честито колега ! Колата е добра и мен много си ме кефи щото и аз съм нов още на тема Авенсис.....
А за климатроника...... дано да си прав че в студено въобще не се вкюлчва щото и аз имам точно такъв проблем в момента.....
Направи си едно хубаво обслужване, "ослушай" си маховика...... и карай с кеф....
Мнение от Bass_Man » 06 Яну 2011 15:37
Колегите да ти кажат как да го пуснеш да суши въздуха и веднага ще разбере дали бачка . На колко км е ?
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 06 Яну 2011 15:56
Bass_Man написа:Колегите да ти кажат как да го пуснеш да суши въздуха и веднага ще разбере дали бачка . На колко км е ?
да суши въздуха? ohmy.gif това да не е опцията против замъгляване на предното стъкло? след последния път като ползвах климатроника /преди около седмица/ стъргах повече лед отвътре отколкото отвън...
Deacon
Мнение от Deacon » 06 Яну 2011 16:40
На 260000 км. е. Надявам се да работи. Водих я вече на сервиз - казаха че всичко и е ок, но било хубаво да се сменят масло, филтри, ремък и ролки (всички консумативи).
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 06 Яну 2011 18:03
Във всяка диагностична програма има тест на А/С-то - това също е вариант - за 20-30лв. ти е мирна главата.Иначе едно допълване е около 70-80 лв.
moloko
Мнение от moloko » 06 Яну 2011 18:46
Akima написа:Във всяка диагностична програма има тест на А/С-то - това също е вариант - за 20-30лв. ти е мирна главата.Иначе едно допълване е около 70-80 лв.
Akima Сигурен ли си , че има тест на АС то във всяка диатностична програма.... Щото аз гледах с мойте очи и на три зазлични програми нямаше такова нещо.... МОТОР, ABS, Airbag това е .......
Ако знаеш накоя дай инфо.....
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 06 Яну 2011 19:27
Климатроника ще разбереш дали работи когато се позатопли навън. В този студ в първите 20 мин. не очаквай да те стопли.
Мнение от Bass_Man » 06 Яну 2011 21:05
Dizzle написа:
Ами разбира се , че го суши . За това има определена комбинация на "врътките" при която се пуска за да избегнеш точно този ефект на джама . Не случайно имаш маркуч за конденз от къде мислиш ,че идва тази влага ? Виж си там в книжката кога и как точно се включва .
Raya той не говори за топлене :thumbsup: ! Климатроника си бачка чудесно и сега просто му трябва правилния режим .
Мнение от Akima » 06 Яну 2011 21:12
moloko написа:Akima Сигурен ли си , че има тест на АС то във всяка диатностична програма.... Щото аз гледах с мойте очи и на три зазлични програми нямаше такова нещо.... МОТОР, ABS, Airbag това е .......
Мисля че беше TOYOTA DENSO Diagnostic Tester, но това си е отделно устройство!
gicho
Регистриран на: 27 Сеп 2010 08:15
Мнение от gicho » 06 Яну 2011 22:22
За сушенето - просто включваш копчето "AC", то светва зелено, избираш посока към стъклото (най-дясно положение), температурата на максимум (след 28 градуса, пак крайно дясно). И стъклото трябва да изсъхне по-бързо, отколкото с изключен климатик.
Между другото, каква е тая мания да пробвате климатиците в това студено време? Ако климатикът не охлажда ще го оправяте напролет, сега просто не го включвайте ако не сте сигурни дали работи.
Работата на климатика няма да помогне да се затопли купето по-бързо, ако това ви е тънката мисъл - дори напротив, ще стоплите купето по-бавно ако го включите, но ще имате бонуса да изсушите джама по-бързо. При авто климатиците не може да се обръща посоката на трансфера на топлината, както при домашните, т.е. в колите климатиците могат само да охлаждат (и сушат), но не могат да отопляват.
За справка - на бензинов авенСис няма топъл въздух от парното докато стрелката за температурата на антифриза не се отлепи на 1-2мм над най-долното деление. Търсете проблем ако на вашите нямате топъл въздух след като антифриза е стоплил. Ако обаче в първите 10-15-20 минути стрелката стои преди първото деление, да знаете че не е от парното или управлението му (климатроника).
А това че дизелите стоплят бавно е доказателство за високото им КПД, ако това ви успокоява донякъде ....
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Мнение от Bass_Man » 06 Яну 2011 22:28
Климатика ТРЯБВА да се пуска незвисимо от сезона защото иначе се скапва . Това не значи да се кара само на климатик но поне веднъж в седмицата е хубаво да се пуска да поработи . А стъклата при функциониращ климатик се белват за секунди . Също така има една друга тема в , която беше обяснено как климатика може да си обърне процеса и да служи за затопляне на охладителната течност при много студено време .
Също така до колкото разбрах колегата е с климатроник и не знам дали там настрйките са , като на климатика .
Deacon
Мнение от Deacon » 06 Яну 2011 22:43
Не, колеги
Парно си има - мисля че раоти доста добре... Просто исках да знам дали ми работи климатроника или не.
Мнение от Bass_Man » 07 Яну 2011 01:04
Пусни го да духа на джама и пусни реотани и там каквито подозрителни бутони имаш , и трябва да се пусне и климатроника . После излез от колата и виж дали ти върти шайбата на компресора ако не забележиш изсушаване на въздуха в купето .
NIXON
Регистриран на: 12 Дек 2009 17:04
Местоположение: VARNA
Мнение от NIXON » 07 Яну 2011 08:30
Bass_Man написа:Пусни го да духа на джама и пусни реотани и там каквито подозрителни бутони имаш , и трябва да се пусне и климатроника . После излез от колата и виж дали ти върти шайбата на компресора ако не забележиш изсушаване на въздуха в купето .
Абсолютно правилно!
Тази сутрин при минус 3 във Варна прозорците бяха ледясали /снощи валя ситен дъжд/. Запалих, стъргах лед 7-8 минути и влязох да тръгвам. Но от дишането предно стъкло се замъгли и се наложи да пусна климатроника. Вентилатора на 2-3-та степен, но врътката за температурата на студеното - резултат - за 15 сек. стъклото се изчисти. По същия начин процедирам и при дъжд, когато прозорците са затворени и стъклата се замъгляват. Ако врътката е в червената зона, ефектът се постига по-бавно, а през лятото е невъзможно.
Тойота авенсис Д-4Д 110 к.с. 2001г.
Потребители разглеждащи този форум: A.Stoilov1988_88 и 2 госта
