fed
- Регистриран на: 20 Ное 2008 10:43
Мнение
от fed » 14 Дек 2010 10:12
Здравейте колеги, колата ми Тойота Карина 2000куб. дизел сутринта държи високи обороти 1400 до като загрей нормално ли е това, дали някой имал същия проблем?
fed
ss_mitko
- Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение
от ss_mitko » 14 Дек 2010 10:39
fed написа:Здравейте колеги, колата ми Тойота Карина 2000куб. дизел сутринта държи високи обороти 1400 до като загрей нормално ли е това, дали някой имал същия проблем?
Това е напълно нормално и не е проблем
ss_mitko
Dizzle
- Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
- Местоположение: София/Русе
Мнение
от Dizzle » 14 Дек 2010 16:40
ss_mitko написа:
Dizzle
mafiota
- Регистриран на: 07 Авг 2009 22:42
- Местоположение: Бяла
Мнение
от mafiota » 14 Дек 2010 19:27
незнаех, че и дизелите са така
mafiota
moloko
- Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение
от moloko » 15 Дек 2010 10:44
1400 ми се виждат множко. Ако са до първата чертичка над 1000 -както е при мен са 1200 и е абсолютно нормално, но само докато загрее.
moloko
miLen4o
- Регистриран на: 21 Юли 2007 18:42
- Местоположение: Плевен
Мнение
от miLen4o » 15 Дек 2010 12:51
Може да държи 1400 ,ако има някакви консуматори.Иначе си е съвсем нормално докато загрее да държи към 1200-1400 оборота.Тава е като един вид автоматичен смукач.
miLen4o
fed
Мнение
от fed » 15 Дек 2010 17:23
1400 са около 5-7 мин след това почва леко по леко да ги сваля и стига до 900 оборота след около 15-20 мин
fed
Petar
- Регистриран на: 16 Юни 2007 21:20
Мнение
от Petar » 15 Дек 2010 17:26
Значи термостата работи
Petar
diesel_power
Мнение
от diesel_power » 15 Дек 2010 19:41
На моя дизел (нисан)има механизъм ,които се влияе от температурата и опъва газта .Той се регулира на студен мотор,а като загрее се регулира от друго място.Така на студено ми държи 900 ,а като загрее 750-800.
diesel_power
BERBO1980
- Регистриран на: 28 Дек 2009 21:22
Мнение
от BERBO1980 » 06 Яну 2011 16:23
kolega predpolagam che ima avtomatichen smuka4 moqta celica zimata pali na 1800 ob i sled 3 minuti padat na dolu a lqtoto na 1400 ob
BERBO1980
Petar
Мнение
от Petar » 06 Яну 2011 17:05
Напълно нормални сати оборотите толкова трябва да държи когато е студено
Petar
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], homie и 6 госта
