Диагностика на Avensis T22 и T25 - кабели,адаптери,софтуер.
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Когато човек не знае нещо,то е "неизвестно",а когато някой го знае и си трае по някакви съображения е друга бира...
Да не влизаме в темата защо протокола на производителите не е стандартен,а възможно най-изчанчен.Елементарно е и с един бутон диагностиката да излиза на съществуващия в колата дисплей...но ...
Производителите предпочитат да залъжат клиентите с продажбата и след това да си усигурят солидни приходи от сервиз,които нямаше да ги има при стандартизиране...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Протокола е ISO 15765-4 CAN 11bit/500Kbaud - До0оста екзотичен
Изтегли си ScanMaster v2.1 - тази версия вече поддържа повече функций, може да следиш поне 20 параметъра в реално време, а има и Dyno Test!!! Чертае мощностна диаграма Rpm/kW/Nm - ей това направо ме срази! И можеш да видиш колко кончета са избягали през времето на експлотация
подкарах я под Win7 64bit на Rav4/2009
кабела ми е v1.3 и TechStream не тръгва с този кабел за съжаление, но пък за 30$ направо си е идеален от към функционалност. Разликата с v1.5 е само Bluetooth-a. Чипа вътре си е все същия емулатор на елм327, така че ти си преценявай кой кабел да вземеш
- dyno.PNG (116.73 KiB) Преглеждано 5711 пъти
- CapturedaSHBOArd.PNG (141.69 KiB) Преглеждано 5711 пъти
- live_D.PNG (117.24 KiB) Преглеждано 5711 пъти
- parameters.PNG (127.44 KiB) Преглеждано 5711 пъти
- connection.PNG (117.48 KiB) Преглеждано 5711 пъти
Пачо Кардана - Президент !!!
- JapCar
Е то CAN протокола е най-съвременния ОБД2 протокол,а говорехме,че Авенсиса от началото на 2000г не е още ОБД2,а е ЕОБД.coolone написа:Протокола е ISO 15765-4 CAN 11bit/500Kbaud - До0оста екзотичен
Изтегли си ScanMaster v2.1 - тази версия вече поддържа повече функций, може да следиш поне 20 параметъра в реално време, а има и Dyno Test!!! Чертае мощностна диаграма Rpm/kW/Nm - ей това направо ме срази! И можеш да видиш колко кончета са избягали през времето на експлотацияподкарах я под Win7 64bit на Rav4/2009
Уреда скойто пробвах Нисана и Тойотата има CAN,но не работеше с Тойотата...
Писах на този,който продава v1.5а каква е разликата между версиите:
http://cgi.ebay.co.uk/ELM-327-OBD2-CAN- ... 27b72cdde0
Отговори само:clone 1.5 is more stable then clone 1.4
Не виждам там Блутуут,а и за какво ми е?
А TechStream кой софтуер е,който дават с кабела ли?
Там се споменава:WE OFFER OUR BUYER FULL VERSION SOFTWARE free + full set up guide
most of sellers only offer software CD with freeshare version with limited features
От къде да изтегля ScanMaster като взема кабела?
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Може би не е било от твойте линкове, но със сигурност го гледах в ибей, имаше версия с блутут вместо с кабел, което е по-куцо според мен.
А кабела и програмата поддържат, освен CAN, и всички по-стари формати(EOBD for sure), и би трябвало да тръгнат и при Авенсис/2000
ето тук съм качил програмата, налазвай
: http://hotfile.com/dl/71022713/d742081/ ... 04.771.rar
Последно промяна от coolone на 05 Яну 2011 22:17, променено общо 1 път.
- JapCar
Изтеглих програмата и ще купя кабела,а каква е все пак TechStream?
Наистина на скрииншотовете има доста неща,но дадени в %,което нищо не говори...Не виждам и важен параметър като напрежението на ламбда сондата.Няма данни за работата и на други датчици,но за толкова пари-толкова...
Иначе виждам,че има таб и за Trouble Codes и би трябвало да могат и да се нулират-така ли е.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Мисля, че гледах някъде имаше Bank1, Bank2 sensor, Oxygen sensor и т.н.JapCar написа:Няма данни за работата и на други датчици,но за толкова пари-толкова...
A грешките се четат и трият без проблем, това си е основната функция все пак
Последно ScanMastera с кой/какъв кабел работи.....
За TechStream когато ми включиха колата през лаптопа понеже търсихме да видим климатика тъйкато след ремонта на климатичната уредба изцяло (нов радиатор, компресор сменен , продухана и промита система, сменени филтри, пълна с фреон като се включи копчето AC и след 2, 3 секунди изключва и почва да мига лампичката... Като и да е това съм го писал в друга тема ) Та проверяваха да ли не е грешка и да ли не може да се изтрие..... Така и не стана... не го видяха т.е. няма диагностика на AIR CONDITIONER.
Та онзи човек го включи по два различни начина с две различни букси..... но всички кабели минаваха през една голяма кутия, която не можах да видя понеже беше в някакъв калъф и от нея излизаше USBто за лаптопа......
Много се оклоних..... кво исках да кажа , че кабела за връзка при TechStream си е доста скъпичък..... над 600 лева...
Молба - може ли да закачите ScanMastera и да проверите имали диагностика на AIR CONDITIONER. Щото ако не е някаква грешка просто не знам кво му е ..... или ще излезе някакъв проблем в електрониката........
