Изгубени ключове на Авенсис
Имаше написана подобна тема,но в нея не можах да разбера следното:Загубих и трите ключа на автомобила/как няма значение/,двата с дистанционното за отключване и резервният трети.От представителството на Тойота в моят град ми казаха,че трябва комплект ключалки,ключове,пренастройване на имобилайзера всичко за около 1200лв.Въпросът ми е по голямият талон не могат ли да се направат нови ключове и да се пренастрои имобилайзера и какво може да струва.
Последно промяна от hidros на 25 Дек 2010 19:59, променено общо 1 път.
Благодаря ти за отговорите но как става това да ги обучи,настройката на имобилайзера да пали двигатела.А с другите ключове може ли да се работи по колата?foho написа:Купуваш си два такива ключа, след това отиваш при читав ключар който да ти нареже ключовете по твоите ключалки и да ги обучи и си готов
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Тази идея е меко казано тъпа. Хубаво ще пренарежеш и обучиш незнайно как имобилайзера, но после? Загубените ти ключове ще са си все така оригинални и актуални и в един слънчев ден, недай си боже, някой който ги е намерил, дойде и си тръгне с колата ти. Тогава ще търсиш кола за ключовете, който ще ти останат. Ако беше толкова елементарно, нямаше да се сменят ключалки, кодове на имобилайзер и пр. Най-малкото самия застраховател ще те задължи да си смениш ключалки, имобилайзери и т.н., иначе няма да ти признаят клауза кражба на МПС.
Успех!
Успех!
- zi_zi_top
+1 Освен ако не си ги изпуснал от яхтата в морето.TATI написа:Тази идея е меко казано тъпа. Хубаво ще пренарежеш и обучиш незнайно как имобилайзера, но после? Загубените ти ключове ще са си все така оригинални и актуални и в един слънчев ден, недай си боже, някой който ги е намерил, дойде и си тръгне с колата ти. Тогава ще търсиш кола за ключовете, който ще ти останат. Ако беше толкова елементарно, нямаше да се сменят ключалки, кодове на имобилайзер и пр. Най-малкото самия застраховател ще те задължи да си смениш ключалки, имобилайзери и т.н., иначе няма да ти признаят клауза кражба на МПС.
Успех!
Колата ако се решили я да откраднат ще го направят с или без оригиналните ключове. Имобилайзера не се обучава, а ключовете се обучават към него, а за това със застрахователя е меко казано абсурд... Предложих евтин вариант на колегата, всеки си преценява за себе си. Щом има пари да отиде да му сменят всички ключалки заедно с имобилайзера и можи би ECU-то на Авенсиса.
Toyota Yaris P10 998 VVT-i '01
ex Toyota Corolla E12 1.4 VVT-i '03
ex Toyota Corolla E10 2.0 D '96
- diesel_power
gh0s7r1d3r
- Регистриран на: 18 Ное 2010 00:28
foho написа:Колата ако се решили я да откраднат ще го направят с или без оригиналните ключове. Имобилайзера не се обучава, а ключовете се обучават към него, а за това със застрахователя е меко казано абсурд... Предложих евтин вариант на колегата, всеки си преценява за себе си. Щом има пари да отиде да му сменят всички ключалки заедно с имобилайзера и можи би ECU-то на Авенсиса.
Незнам кое е абсурдното за застрахователите, но в случай на кражба, застрахованият е длъжен да предостави на застрахователя толкова броя ключове, колкото е декларирал, че притежава при сключването на застраховката. Освен това, трябва да са същия тип - тоест, при сключване, декларираш, че притежаваш 2 броя оригинални ключове - следователно при кражба, трябва да предоставиш 2 броя оригинални ключове.
Друго - по общи условия си длъжен, да уведомиш застрахователя, че си изгубил ключовете. Попълва се едно уведомление, в което задължително те карат да напишеш, че си запознат, че риска кражба не се носи до пренареждане на ключалките и имобилайзера, така, че не бъркай излишно човека, че така може да си навлече само проблеми. Най-добре да си го направи както трябва, за да му е спокойно. Никой не те задължава да го правиш в ТМА, просто трябва да се направи и да им се представи документ доказващ пренареждането и прекодирането.
Успех.
SUBARU Outback 3.0 H6 2005
Toyota Yaris Sol 1.3 VVTi 2008
Ключовете бяха като тези но имаше и трети бутон за багажника.Къде мога да си поръчам от България за по бързо с комплект нови ключалки и на каква цена приблизително.А с стартера какво става с новите ключове?За да нямам проблеми с застрахователа.foho написа:Купуваш си два такива ключа, след това отиваш при читав ключар който да ти нареже ключовете по твоите ключалки и да ги обучи и си готов
Колега имаш ли конкретен отговор по темата или ще обясняваш за общите условия по застраховките. При положение че си извади същите (брой, тип) ключове за колата без се занимава със застрахователя не виждам какъв е проблема.gh0s7r1d3r написа:
Незнам кое е абсурдното за застрахователите....
Ето ги двата ключа с по 3 бутона оригинални само трябва да се препрограмират и да им се подменят остриетата.първи втори
Последно промяна от foho на 26 Дек 2010 20:34, променено общо 1 път.
gh0s7r1d3r
ами за 100 лв. повече или по-малко (след като така или иначе ще си купи комплект оригинални ключове, не виждам какъв е проблема да си пренареди и ключалките). И понеже явно не ти се е случвало и нямаш много понятие, в някои застрахователни компании, имат такава специална ликвидация и отдел сигурност, че ако случайно му откраднат колата и започнат да го разпитвам 99% ще се оплете и ще си каже за загубените ключове и обезщетение на найси ;) Така, че по-добре да не му даваме такива идеи.foho написа:Колега имаш ли конкретен отговор по темата или ще обясняваш за общите условия по застраховките. При положение че си извади същите (брой, тип) ключове за колата без се занимава със застрахователя не виждам какъв е проблема.gh0s7r1d3r написа:
