Проблем с вакуум клапан на Рав 4 д4д 2003
Здравейте, отново продължават проблемите с моята равка. Сега проблемът се състой в това, че след като сложих чисто нов клапан VSV , който е вързан за STP сензора, колата пак прекъсва и забива като я настъпя. Въпроса ми е следният: След като вече са сменени и двата клапана с чисто нови (VSV и разтоварващия клапан) и не останаха други за смяна, ха,ха,ха, какви са възможните причини? и ако някой знае - защо след като изолирам новия клапан(VSV) от веригата, т.е като вържа маркуча директно от кулера в STP колата върви добре, а когато вържа и клапана нещата стават зле?. Та каде е възможно да е проблема.
Много благодаря предварително.
- zi_zi_top
Не ми се вярва тук да ти решим проблемите.
Допускам, че при предишните ремонти са нанесени нови повреди и сега се получава карашък интерференция на проблеми.
Опитай се да си направиш точен списък с ремонтите, които са извършени до този момент и го обсъдете с добър диагностик.
- zi_zi_top
Бас, ти си в джаза, по-добре ти му кажи.
Ако е за простатата или за сърцето, аз ще се включа с готовност.
- Bass_Man
Е точно това е проблема .......... всъщност свестни диагностици няма . Лошото е ,че дори и аз вече не съм много сигурен точно за какво говори колегата . Ту си е решил проблема ту не е . Сменил е някакви неща но никой не знае кога и защо . Малко трудно се прави диагноза по признаци " по някога ме боли главата и по някога не и междувременно съм пил всякакви лекарства ........" .
Трябва да се направи пълна хронология с всички симптоми и ремонти .
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
на този модел дефектират най-често двата цветни вентила,червен и зелен мисля бяха по маркуча за дизела,намират се отпред пред двигателя отдясно.не знам какво са ти сменяли в сервиза.
може да пробваш да ги почистиш,но не държало много,трябва нови.бях пуснал един link преди време със снимки как се сменят,потърси или най-добре намери свесен майстор.май фидо дидо ги знае нещата.
- martod
Джими, сменени са му SCV клапаните, тогава беше спряла да пали, сега проблема е друг ..jim_beam написа:на този модел дефектират най-често двата цветни вентила,
Даже и ти писа в тази тема за клапаните ..
За сегашният му проблем, колегата Скот му е описал всичко в една друга тема и линкове му е дал, ама няма кой да му види клапана на турбото и да му почисти променливата геометрия , пък по интернет не става ...
- martod
И ти ли я караш тази болест на млади години ?.. biggrin.gifjim_beam написа:аха,склерозата не прощава... laugh.gif
И аз така я прекарах склерозата на младини (тъкмо оправя жената и след малко забравя и пак наново) а сега помня по цяла седмица .. laugh.gif
здравейте отново, относно моят проблем историята е следната, проблема се появи в края на 2009г. колата започна да прекъсва(т.е. да забива) като я настъпя рязко и стана малко по - тромава. Първото нещо, което направих беше да махна катализатора ефект нулев. После започнах да ходя на диагностики(началото на 2010), 3 пъти в ТМ ауто и всичко беше наред (странно). След това отидох на диагностика(беше светнал чека на двг) и излезе грешки с номер Р1228 и Р1115 тогава смених двата клапана на помпата SCV VALVES i дебитомера (всички части са чисто нови), а след това смених и клапана на турбото(разтоварващия) с нов. Отново светна чека и излезе грешка с номер Р1250 пуснах тема и разбрах че проблема най - вероятно е VSV VALVE, смених го преди 4-ри седмици с чисто нов, който поръчах от колегата (toyota forever). Последните 3 седмици чека светна 6 пъти и вчера 08.о1.2011 отидох на диагностика и излезе отново Р 1250 колата продължава да е тромава, но въпроса е:след като смених този клапан(VSV) с чисто нов какви са другите варианти? ще се опитам да кача снимки от Рс-то, защото не разбирам от стойности на налягането на горивото. И последно диагностика твърди, че тази грешка е свързана с проблем по горивната система, въпреки, че колегата от форума ми е пратил много подробна инфо за въздушната система за тази грешка, за което много му благодаря. И сега не знам дали проблема е в горивната сиситема или е в въздушната. благодаря на всички, който се опитват да ми помогнат.
- това преди 4 или 6 месеца
- DSC07729.JPG (129.07 KiB) Преглеждано 5270 пъти
- това също.
- DSC07843.JPG (153.43 KiB) Преглеждано 5270 пъти
- това е от последната диагностика
- DSC07842.JPG (120.94 KiB) Преглеждано 5270 пъти
- jim_beam
доколкото ми е известно трябва да се размонтира задната седалка.ако тази нищо и никаква цедка е проблема е жалко за всичките неща,които си сменил.и на мен ми се е случвало и затова ще ти кажа едно-отиди в сервиз при хора,на които това им е работата!
ps: LEXUS ти е дал най-правилния вариант!трябва ти човек,който го е правил точно на тая кола,пробвай на лично diesel_power от бургас може да знае как става!
Последно промяна от jim_beam на 09 Яну 2011 19:50, променено общо 1 път.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 8 госта
