Smart in & Smart start
gh0s7r1d3r
Регистриран на: 18 Ное 2010 00:28
Мнение от gh0s7r1d3r » 18 Дек 2010 22:02
Колеги, някой ако има Ярис с безключово палене (смарт ин бля бля) може ли да ми каже дали при него колата гасне при тръгване, ако ключа не е вътре, защото преди време си правих експерименти и гаснеше при потегляне, обаче скоро се опитах да убедя един приятел, че не може да ми я открадне дори да я оставя запалена и той взе, че потегли докато ключа беше в мене... Някой може ли да каже как е при него, че да знам дали не се е прецакало нещо.
SUBARU Outback 3.0 H6 2005
Toyota Yaris Sol 1.3 VVTi 2008
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 19 Дек 2010 04:04
coolone
Регистриран на: 18 Яну 2009 22:44
Мнение от coolone » 19 Дек 2010 20:24
И при мен не гасне, въпреки, че има логика. Само изписва, че липсва ключ. Май не е много смарт rolleyes.gif
Кога ти се е случвало да изгасне ?
Пачо Кардана - Президент !!!
Мнение от Akima » 19 Дек 2010 20:35
А представяш ли си да ти изгасне и да изгубиш серво на волан и спирачки и при първия завой да продължиш по права линия!
Доклкото аз знам има условия, при които пали и не пали!
Ето едно обяснение за включения двигател след излизане с ключа:
http://www.editorial.autos.msn.com/article.aspx?cp-documentid=435298 написа:Valet parking is another situation that can require retraining, since a valet driver will have no way to start the vehicle once it's parked unless he or she has a fob, too. Yet many car owners are likely to exit their cars and leave with their fobs in their pocket or purse. The engines remain on and the valets can drive the cars away for parking. But once the vehicles are turned off, the valets will have no way of restarting them without the fobs.
didak
Мнение от didak » 19 Дек 2010 20:49
Akima написа:А представяш ли си да ти изгасне и да изгубиш серво на волан и спирачки и при първия завой да продължиш по права линия!
Този вариант е най-логиченен и най-смарт :thumbsup:
desSs
Мнение от desSs » 19 Дек 2010 20:59
мойто яре не гасне, само пищи
gh0s7r1d3r
Мнение от gh0s7r1d3r » 19 Дек 2010 21:03
coolone написа:И при мен не гасне, въпреки, че има логика. Само изписва, че липсва ключ. Май не е много смарт rolleyes.gif
Ами веднъж още в началото пробвах и тогава загасна (пробвах няколко пъти). Обаче ми се струва, че ставаше при следния случай:
Излизаш от работещата кола с ключа в теб и ЗАТВАРЯШ вратата. Тогава колата издава млако по-различна комбинация от звуци и като, че ли се самоблокира (трябва да изчакаш малко докато спре да издава звуци) и след това май не можеше да тръгне.
А за гасненето в движение, колега системата е смарт, нали, дали според теб не можаха да я измислят да не може да тръгне от спряло състояние без ключа, а в движение да не може да изгасне, или? Не мисля, че е особено сложно, може би още 2-3 реда програмиране.
Може ли някой да пробва варианта, който ви казах и да каже какъв е резултата, че аз преди много спокойно си оставях колата да загрее без да съм около нея и добре, че скоро пробвах и видях, че не е точно както си го мислех :)
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 19 Дек 2010 23:15
gh0s7r1d3r написа:
Е колко по-ясно да напиша че може да се кара след като изкараш ключа от колата?? laugh.gif
desSs
Мнение от desSs » 20 Дек 2010 08:36
Vesko написа: Е колко по-ясно да напиша че може да се кара след като изкараш ключа от колата?? laugh.gif
доколкото го разбирам колегата, трябва и шофьора да излезе, да затвори вратата и тогава колата гасне сама unsure.gif въпроса е след колко минути гасне, да не вземе някой да се намъкне вътре и да я открадне хаха ще взема да пробвам тия дни
didak
Мнение от didak » 20 Дек 2010 09:16
desSs написа:
По-скоро не би трябвало да огасне, а пробвай дали ще може да запалиш след като я угасиш, ако ключа не е в теб
Последно промяна от didak на 20 Дек 2010 09:54, променено общо 1 път.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 20 Дек 2010 09:19
Един собственик на приус след като го попитах гасне ли колата, ако някой иска да я подкара след като съм излязъл ми разказа история при която е отишъл до някъде без ключа в колата, изгасил я е и после без ключа нито може да я заключи нито да я запали. Застопорен си до нея докато някои ти донесе ключа biggrin.gif
didak
Мнение от didak » 20 Дек 2010 09:26
Те да си проверят Ярисите, че Ярис и Приус даже и емблемите им вече не са съвсем еднакви biggrin.gif
desSs
Мнение от desSs » 20 Дек 2010 09:36
didak написа:пробвай дали ще може да запалиш след като я огасиш, ако ключа не е в теб
не мога да я запаля, нито да я заключа, това е изпробвано неколкократно biggrin.gif
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 20 Дек 2010 12:28
Vesko написа:...отишъл до някъде без ключа в колата, изгасил я е и после без ключа нито може да я заключи нито да я запали...
E добре де, нали уж пищи и святка като ключа не е у колата. Този пич да не е сляп и глух? :whistle:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
