Гасне в движение Toyota YarisVerso 2002 d4d
hot6ot
Регистриран на: 18 Дек 2010 11:54
Мнение от hot6ot » 18 Дек 2010 12:02
Здр. колеги, сега през зимния сезон колата гасне в движение като на таблото светва лампа с червен цвят която нз какво знчи..? , но си мисля че е нещо за температурата ..в ръководството нищо не намерих
Лошото е че може да е от много неща, като дюзи филтри.. или запушен радиатор-чувал съм, че при дизелите на toyota има такава тенденция за радиаторите?? Някой да е имал същия проблем? unsure.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 18 Дек 2010 12:18
И кат изгасне кво става после? Буташ или кво?
На така зададен въпрос, не очаквай някой да отговори.
Червени лампи по таблото колкото щеш. Ако си направиш труда да си прочетеш книжката ще видиш поне какво означава тази лампа.
Нафта имаш ли в резервоара? Ръчната ти спирачка спусната ли е? Масло има ли в двигателя?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Гасне в движение Toyota YarisVerso 2002 d4d
Мнение от Scott » 18 Дек 2010 12:19
hot6ot написа:Здр. колеги, сега през зимния сезон колата гасне в движение като на таблото светва лампа с червен цвят която нз какво знчи..?
Що н с опиташ д обсниш кк изгл лампта?
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 19 Дек 2010 19:51
На един колега му гаснеше така същия Ярис и се оказа от лош контакт на клемите с акумулатора. Опитайте първо с това - елементарно е, дано да се оправи. :thumbsup:
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 19 Дек 2010 20:24
Само отбелязвам,че това е втора тема за гаснене в движение за седмица.Явно 2011 ще е годината на гасненето и червените лампи! wacko.gif
dap
Мнение от dap » 19 Дек 2010 20:35
пепел ти на клавиатурата biggrin.gif , тук темата е за дизелов двигател, едва ли се припокриват с моята тема. Поздрави
Мнение от Akima » 19 Дек 2010 20:46
Ако е термометър,светещ в червено означава - висока температура на охладителя/антифриза/ на двигателя, което е странно за зимен сезон.
Кога е сменян антифриза на колата?
П.С.На 7 стр. в линка има диаграма а лампите на таблото кажи коя от тях е,че червени лампи има и за врати,АБС,Възд.възглавници,ръчна спирачка,масло и т.н. - http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/To ... l_2002.pdf
hot6ot
Мнение от hot6ot » 24 Дек 2010 22:42
мерси за идейте и съветите (поне на тези които дадоха) :) , оказа се горивен филтър-запушен а през зимата нафтата по гъста и ето го резултата :)
p_zarkov
Регистриран на: 31 Май 2008 11:15
Мнение от p_zarkov » 25 Дек 2010 00:14
