vlado_sm
- Регистриран на: 13 Дек 2010 08:53
- Местоположение: Смолян
Мнение
от vlado_sm » 13 Дек 2010 09:54
Здравейте.Имам Rav 4 1995 , която ми прави проблеми със запотяване на стъклата.Ходих до сервиз на Shell, и там ми казаха че този модел няма филтър купе.Може ли някой да ми каже дали е наистина така и каква може да е другата причина за този проблем.Нямам теч на антифриз, макар че като работи парното запотяването вместо да намалява нараства и се усеща някаква странна миризма като на мухъл или нещо подобно.Моля за съвети от други изпати ли си колеги.
Благодаря предварително
vlado_sm
мехаННика
Мнение
от мехаННика » 13 Дек 2010 10:24
Да, няма филтър на купето.Проблема ти е радиаторче на парното ,това което е в купето или някой тръбопровод.
мехаННика
vlado_sm
Мнение
от vlado_sm » 13 Дек 2010 10:42
Още един въпрос-след колко време е нормално да започне да духа топло от парното.В момента изминавам поне 3-4 километра и след като качи температурата на двигателя започва да се появява някаква топлина.Дали проблемите са свързани?
vlado_sm
мехаННика
Мнение
от мехаННика » 14 Дек 2010 11:06
Това второто не е проблем,проблема ти е че мирише странно и запотява стъклата.Виж дали не тече някъде долу в краката ти.
мехаННика
vlado_sm
Мнение
от vlado_sm » 14 Дек 2010 17:03
Ами проверявах-никъде не е мокро-отворихме и капака от дясната страна долу под таблото и там не се вижда да има какъвто и да е теч.Много е неприятно защото почти нищо не може да се вижда и спрейовете против изпотяване които пробвах не помагат за повече от 10 -20 минути.даваха ми съвети да намажа стъклото с желатин ама не смея да го правя че да не стане още по зле.Ако някои има изпробвано ефективно решение моля да сподели.
vlado_sm
мехаННика
Мнение
от мехаННика » 14 Дек 2010 18:24
Нали не караш на вътрешна циркулация,защото ефекта е подобен.Работата отива към сваляне на цялото табло.
мехаННика
vlado_sm
Мнение
от vlado_sm » 14 Дек 2010 18:43
Не не карам на вътрешна циркулация.Иначе си напълно прав-ефектът е точно все едно съм на вътрешна.не знам да не би да се е повредила клапата и да не иска да се отваря макар , че има разлика като пробвам на различните режими.
vlado_sm
vlado_sm
Мнение
от vlado_sm » 20 Дек 2010 10:15
оказа се в крайна сметка че има филтър за купето-явно не е сменян от както е произведена колата -за сега съм го махнал докато поръчам нов но положението е значително по-добре.
vlado_sm
keria
- Регистриран на: 19 Дек 2010 20:13
- Местоположение: Varna
Мнение
от keria » 26 Дек 2010 20:25
Проблема е в радиатора на парното,Пробваи ц добажка в антифриза по сигурно е смяна радиатор,
666
keria
vlado_sm
Мнение
от vlado_sm » 27 Дек 2010 13:28
ами карах го на сервиз-уж няма проблеми с парното, не губи антифриз макар че ако е малък теча няма да се забележи.от както съм свалил онзи филтър нещата се подобриха значително, но сега не мога да намеря нов такъв-проверих на доста места и все ми отговарят че няма такова нещо.ако знаете къде да търся помогнете.
vlado_sm
мехаННика
Мнение
от мехаННика » 28 Дек 2010 10:52
От къде е купуван този РАВ та има и филтър на купето и къде е монтиран?
мехаННика
vlado_sm
Мнение
от vlado_sm » 28 Дек 2010 11:23
Купуван е от Германия миналата година.Самия филтър се намира под решетката го чистачките-поне така ми казаха.Ето снимки как изглежда.
- Picture 001.jpg (161.46 KiB) Преглеждано 4177 пъти
- Picture 002.jpg (56.79 KiB) Преглеждано 4177 пъти
vlado_sm
мехаННика
Мнение
от мехаННика » 28 Дек 2010 17:31
Това е само решетка да не влизат мишки ,измий го с четка и го слагай обратно и провери маркучето което отвежда конденза от климатика да не е запушено.
мехаННика
Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение
от Vesko » 28 Дек 2010 17:35
мехаННика написа:Това е само решетка да не влизат мишки ,измий го с четка и го слагай обратно и провери маркучето което отвежда конденза от климатика да не е запушено.
А трябва ли да е включен климатика? Че и маркучето за конденза да е чисто, ако не работи климатика ще се появи ли конденз?
Vesko
мехаННика
Мнение
от мехаННика » 28 Дек 2010 18:54
Естествено че не,идеята ми е да няма отпреди нещо и оттук и миризмата.
мехаННика
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
