izchezna klaksona na avensisa molya za syveti
lion76
Регистриран на: 11 Дек 2010 20:34
Местоположение: varna
Мнение от lion76 » 11 Дек 2010 20:51
zdraveite kolegi ot skoro imam toyota avensis i izvednyj izchezna klaksona no ne e ot releto i byshona nai veroytno e ot kabel4eto v volana no nemoga da go razbera koi tochno e i kak se razglobyava mojeli da sa v edna byksa s airbacka i dali cenata e skypa na vyprosnoto kolanche ,mojeli da se otkrie izxodyashtia kabel ot tam i da se sloji bytonche , a relenceto ne se chyva strakane
gh0s7r1d3r
Регистриран на: 18 Ное 2010 00:28
Мнение от gh0s7r1d3r » 11 Дек 2010 20:54
А самия клаксон провери ли даали работи?
SUBARU Outback 3.0 H6 2005
Toyota Yaris Sol 1.3 VVTi 2008
lion76
Мнение от lion76 » 11 Дек 2010 21:17
da tova be nai lesnoto sled by6ona i releto
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение от KingSteve » 12 Дек 2010 22:18
Не знам коя година ти е Авенсиса. При мен не са на 1 букса с AirBag-a, само 2 проводника влизат в него. За да го махнеш трябва да развиеш 2 болта от лявата и дясната страна(мисля, че е имало капачета върху тях но при мен липсваха). После дърпаш внимателно да не скъсаш кабелчето му. Според мен е добре да си откачил акумулатора предварително да не стане нещо и да те сложи да си лягаш. Внимавай като махаш буксата на AirBag-a. Някой беше споменал, че са крехки. До колкото си спомням контактите на клаксона оставаха на волана.
Avensis 7A-FE
Petar
Мнение от Petar » 13 Дек 2010 10:50
След кото махнеш AIR-bega ясно се вижда и самият клаксон тои
представлява дви дълги и широки шини като горната щина е захваната с пружини и болтове и на нея има едно кабелче което при мене се беше скъсало .Когато натиснеш клаксона горната шина докосва долната свървасе ел.веригата и клаксона започва да свири
lion76
Мнение от lion76 » 13 Дек 2010 14:00
ednoto bol4e se vijda drygoto yavno e skrito s djoistika za radioto koito e na volana a avensisa e 2000 godina no ne sym sigoren kak se maxa to ima ne6to kato kapa4ence na nego , kato se otka4i akumolatora posle trybvali da se nulira ne6to
KingSteve
Мнение от KingSteve » 13 Дек 2010 17:19
Идеята с откачането на акумулатора е да не ти натрупа грешка на AirBag-a. Няма какво да нулираш.
Моята е 99та не вярвам волана да има особено голяма разлика с твоя. Опитай да махнеш това капаче с нещо остро.
Avensis 7A-FE
lion76
Мнение от lion76 » 13 Дек 2010 18:46
da blagodaryati .prosto se straxyvax da ne napravya gaf s airbeka :) ,a mojeli bez da otka4am kabel4etata imat li dyljina da se ogleda klaksona
lion76
Мнение от lion76 » 13 Дек 2010 18:48
moje6 li da kaje6 po princip svysten serviz vyv varna do sega sym karal 6kodi4ka i tya rydko e xodila na maistor osven ako ne e mnogo trydoemko ne6to i sym se opravyal s neya no tyk vsi4ko mi e novo
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 13 Дек 2010 19:34
Задължително си откачи акумулатора, за да не ревеш после!!!
Не си играйте с огъня!
И за чий ти е да сваляш волана, заради един изгорял клаксон или предпазител?
Провери първо лесните неща, пък после сваляй волани, седалки и пр.
alex_varna
Мнение от alex_varna » 13 Дек 2010 19:56
На моя клаксон се беше откачила една жичка във волана, но я запоиха и сега си свири отново :whistle:
Ex:
KingSteve
Мнение от KingSteve » 15 Дек 2010 19:05
Мен по принцип много ме е страх да ходя на майстори, 'щото много съм се парил, но ако ще ходя някъде то ще е в ГеоМоторс. Хващаш пътя за Каменар (вятърна мелница), като минеш камерите на около 20м в ляво. Тъкмо ще се запознаеш с toyotaforever. Ако ти трябват оригинални части - той е човекът.
Avensis 7A-FE
lion76
Мнение от lion76 » 15 Дек 2010 19:08
blagodarya za informaciata po dobre da ne mi se nalaga no :) ako se naloji pone da znam kyde ,ina4e v magazina na toyota obajdat edni ceni deto da im se smee6 ot syrce i da te karat da byaga6 dale4e ot tam
