celica stranen 6um dvigatel
batucada
Регистриран на: 02 Дек 2010 02:04
Мнение от batucada » 04 Дек 2010 19:46
TOYOTA CELICA 1,8 VVTI SUTRIN PRI ZAPALVANE ZA OKOLO 20-30 SEKUNDI,DVIGATELIA IZDAVA STRANEN 6UM V YOU TUBE IMA DOSTA KLIPOVE PO VAPROSA...OSNOVNIA IZVOD, KOITO SI NAPRAVIH E 4E PROBLEMA IDVA OT '' OIL PISTONS RING '' SEGMENTI MASLENI DANO NE SAM PRAV AKO NIAKOI IMA SASTIA PROBLEM, MOLIA DA SPODELI !
vtoria pristignal e parvia zagubil !!!
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 04 Дек 2010 19:49
С какво масло го караш тоя двигател?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: celica stranen 6um dvigatel
Мнение от Scott » 04 Дек 2010 20:59
batucada написа:...V YOU TUBE IMA DOSTA KLIPOVE PO VAPROSA...
Я дай линк на някой от тях.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 04 Дек 2010 21:48
Уникално. YouTube + форума равно на маслени сегменти.Провери ли си маслото поне?
batucada
Мнение от batucada » 04 Дек 2010 23:14
CELICATA E KARANA SAMO S ''MOTUL 5-30 DVOINOESTERNO '' A 6T0 SE OTNASIA DO KLIP4ETATA V YouTube eto ...http://www.youtube.com/watch?v=RTeCY_HKmSk
мехаННика
Мнение от мехаННика » 04 Дек 2010 23:40
След като тънкия хумор не ти понася,това прилича на биелни лагери приятелю.Спирай го този мотор преди да е станало късно.А ,и за маслото не е важно какво е ,важно е има ли?
Мнение от Bass_Man » 05 Дек 2010 06:20
Е чак пък да не е важно ........ Но явно , че колата ще трябва да се гледа в сервиз при всяко положение не е добре да караш така !
martod
Мнение от martod » 05 Дек 2010 08:36
Bass_Man написа:Е чак пък да не е важно ......
Не е толкова важно какво е маслото, колкото е важно редовното му доставяне до всички възли и детайли на колата и то в необходимото количество ..
Аз познавам много "богаташи" които карат с най евтиното наливно масло, а колите им не тракат така и ги няма на клипчета в YouTube .. laugh.gif
didak
Мнение от didak » 05 Дек 2010 08:49
martod написа:
... и темата полита над козирката.... ако не я барне някой модератор sad.gif
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 05 Дек 2010 09:25
iz4akvam o6te nqkoi da se izkaje i togava. Turpeliv sym kvo dase pravi.
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 05 Дек 2010 10:07
Ако звука който дразни колегата САМО сутрин и САМО 20-30 сек после изчезва,не са биелни лагери,нито са бутални болтове.Според мен е нещо с клапаните.Най-лесно промивка и смяна с друго масло-нещо по-подходящо като вискозитет.Ако чука от нещо друго няма да е само сутрин и няма да е 20-30 сек.Ако след смяната пак го има чукането-сервиз.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 05 Дек 2010 13:59
Тъй,тъй ,право думаш колега само не знам като се забие четвърта биела в стартера какво масло да се налива.
nowyaris
Мнение от nowyaris » 05 Дек 2010 18:07
мехаННика написа:Тъй,тъй ,право думаш колега само не знам като се забие четвърта биела в стартера какво масло да се налива.
Дано грешиш,колега,щото ако си прав по цяла сутрин трябва да вадя биели/мотовилки/ от стартерите на бусовете.Нека направи промивка и смени маслото с нещо по-подходящо за зимния период.Ако не се промени "утринната звукова картина"винаги може да го занесе в сервиз,който Вие му препоръчате.Все пак е Тойота и ако не е "опичана" е малко вероятно да са биелни лагери.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 05 Дек 2010 18:39
Вие какъв сте на тези бусове;шофьор,товарач,собственик,монтьор?Какво е общото между една селика и един бус?
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 05 Дек 2010 19:24
batucada, що не питаш в кой сервиз да отидеш да я чуят?
Като чуеш тук 3-5 варианта с причини, какво ще направиш?
Първо, отиди поне на една диагностика.
