Проблем с десен фар на RAV4
bordo_77
Регистриран на: 12 Фев 2010 21:12
Мнение от bordo_77 » 03 Дек 2010 11:18
Здравейте колеги, имам проблем с десния фар на RAV4 2005г. дизел, оставих колата в сервиз за пръскане на една две драскотини и като я взех ми казаха че са ми сменили и една крушка на късите. Проблема в момента е че и късите и дългите светят много слабо на същия фар, все едно че не им стига нормално напрежение или е паднал акумулатора, с другия фар всичко е наред. Има ли някой от вас идея какъв е проблема?
Мнение от Akima » 03 Дек 2010 18:17
Пробвай да почистиш клемите и провери кабела и буксата на късите много внимателно - имал съм случай на с друга марка - вода беше текла и буксата беше ръждясала/контактните пластинки вътре/ и фара светеше супер слабо.Успех и пиши като откриеш какъв е проблема. cool.gif
diesel_power
Мнение от diesel_power » 03 Дек 2010 18:50
При Ярис това става като изгори бушон,ако схемата при тоя рав е същата може да е това.
Мнение от Akima » 03 Дек 2010 19:07
Като се замисля колегата diesel_power е по-прав , тъй като пишеш,че са сменили крушката на късите,а сега и дългите светят по-слабо.Огледай двете кутии с бушони - мисля че за фаровете са в кутията в двигателния отсек.
bordo_77
Мнение от bordo_77 » 06 Дек 2010 11:34
Правилно сте отговорили колеги, за което ви благодаря. Оказа се бушона на десния фар. Проблема вече е решен.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 4 госта
