от известно време забелязвам при моята Тойота Авенсис 2.0 ТД, че когато паднат оборотите например на свободна скорост намаля силата, с която свети таблото, както и силата на светене на фаровете. Ако подам гас осветлението на таблото и съответно фаровете се усилват. От какво се получава това?
Благодаря.
Намаляне на осветлението на табло и фарове - Авенсис 2000г.
scorpion
Re: Намаляне на осветлението на табло и фарове - Авенсис 200
Понеже не разбирам много от електриката бих предложил първо да се провери акумулатора, почистят и смажат клемите, проверят и напръскат със спрей клемите към алтернатора. Ако проблема продължава замерване на зареждането на алтернатора и пр. ....freeman написа:Здравейте,
Благодаря.
Успех !
- diesel_power
Има вероятност динамото да не зарежда достатъчно,ако прави така само докато загрее може да е ,защото докато загрее подгревните свещи работят.
Често се среща слаба връзка между кабела и кабелната обувка на самото динамо.
Премери напрежението директно от динамото и виж има ли голяма разлика с напрежението при акумулатора,над 0,3 v не е нормално.
На акумулатора трябва да е от 13,9 до 14,4 v.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 9 госта
