Молба за помощ на начинаещ
Бях пуснал по общ въпрос но в друг раздел и сега го подновявам с молба за малко помощ става въпрос за следното преди около седмица колата започна в движение да прекъсва и гасне след това се оправяше сама ходих да я тествам на и това са грешките които даде обясниха ми че това най вероятно е от датчика на коляновия вал но никой не можа да каже къде се намира този датчик прегледах и в TOYODIY но не можах да се ориентирам къде е този датчик /техническият ми англииски е нула/ колата е КАРИНА Е двигател 4A FE нека някои да помогне. Предварително благодаря!
- карина Е.jpg (216.25 KiB) Преглеждано 3198 пъти
Накратко разпизката, която са ти дали показва какво е могъл и какво не е могъл да прочете стендовия компютър от колата ти.
С моя технически английски ето страшно набързо един превод:
Общо грешки: 5
Поз.1
Грешка 13 - Няма сигнал за работа на ДВГ когато оборотите са над 1000. Вероятна причина - има проблем със сигнала от датчика за позицията на коляновия вал.
Поз.2
Грешка 21 - Напрежението на Ляв сензор 02 по-малко от 0,35V или по-високо от 0,7V, няма промяна за 60 секунди
Поз.3
Грешка 25 - Гориво въздушна смес твърде бедна.
възможни причини - прекъснат сигнал от сензора, отечка, проблемна дюза
Поз.4
Грешка 52 - Сигналът на детонационния датчик е извън нормите.
Възможни причини - прекъсната верига. Детонационният датчик е или твърде притегнат към блока или е хлабав.
Поз.5
Грешка 12 - Невярно отчинане на оборотите. (не се подава сигнал за работа (обороти) на двг към компютъра.
Възможни причини - CKP и CMP сензори на късо или отворени (каквото и да значи това). 2 Развален дистрибутор (може би бобина / дистрибуторна капачка). 3 Повреда във веригата за запалване. 4.Повреден друг модул
Не предендирам да е верен като терминология, но ще ти даде идея какво пише в бележката.
Първо е кодът за грешка, след това програмата посочва вероятните причини за възникването на грешката.
До колкото знам ако колата има повреден датчик на коляновия вал, то тя ще ти пали трудно, тъй като минава в авариен режим и компютъра се ориентира по останалите датчици.
Самият датчик може би мяса на нещо такова
И вероятно е забит някъде до водещото зъбно кулло, на което се зацепва ангренажния ремък. Едва ли ще можеш да го видиш отгоре, вероятно трябва да се вдигне колата или да се махне капака на ангренажа. /по спомен той е от 2 или 3 части/.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199604 ... ?hl=15100Q
Най-вероятно не си попаднал на правилните хора.
Виж тази тема: http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=8907
И виж кой от тези сервизи може да ти помогне.
Интересното е, че за този сензор в toyodiy пише "Not applicable", т.е. "Не се прилага/отнася".
Възможно ли е пък 4A-FE да няма датчик коляно вал?
Щото аз не съм го ровил този въпрос.
Може би Bass_Man, Fido Dido или Mafiota ще знаят.
Само не се шашкай, със сигурност проблемът е решим ;)
Общо грешки: 5
Поз.1
Поз.2
Поз.3
Поз.4
Поз.5
абе ти със форумни специалисти спорил ли си те ще ти го покажат някаде написано щи преведат но същност половината тук нямат и идея за какво говорят а да не говорим че този мотор даже няма кнок сензорVokil написа:Датчика е в така нареченото "делко" затова неможете да го намерите води се дачтчик колянво вал но се намира под дистрибуторната капачка . Върти се от разпределителния вал.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1993_T ... _1902.html
ето етва е датчика които търсиш под бубината се намира проследи кабелите които отиват от буксата в делкото
мисля че не е този датчик които е на дистрибуторната капачка защото вго пробвахме на запален двигател го изключихме и двигателя не прекъсна тогава ми обясниха че вероятно и ма и втори датчик а този служел само призапалването да посочи първи цилиндър за съжаление аз и бъкел не отбирам от тези неща но мисля че това което показа CuMo май е датчика но аз него намерих къдее и другата седмица ще търся по сериозни маистори.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
