Проблем с катализатор за КОРОЛА 2005г.
juliani
Регистриран на: 08 Мар 2010 11:18
Мнение от juliani » 08 Мар 2010 11:56
Колеги имам Корола 2005г. бензин,1,6 куб. см. светна ми лампата на катализатора така ми казаха от ТМ АУТО обявиха ми цена от 2000 лв. за нов, някои имал ли е подобе проблем и как го е решил.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 08 Мар 2010 12:38
Това не е лампата за катализатора - това е лампа Engine Check happy.gif Също, няма да е лошо някой да ти прочете колата наново, щото може да е временна грешка.... Но Тойота не си правят труда да затрият и да видят дали пак ще се появи, просто сменят с ново.... А ако наистина е за смяна, по-добре питай Fido Dido - той ги омагьосва и повече няма да си имаш разправий с катализатори :thumbsup:
ivobox
Регистриран на: 14 Ное 2007 21:43
Мнение от ivobox » 08 Мар 2010 12:50
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?p=142500#142500
проблема ти е същия
Avensis D-4D, 2005, 116hp, TOYOTA
Yaris T Sport, 2003, 106hp, TOYOTA
didak
Мнение от didak » 08 Мар 2010 14:06
имах подобен проблем - същата лампичка - същия съвет.
почистих AFM /при някои се нарича MAF/ сензора със спрей за почистване на карбуратори и се оправи напълно.
провери имаш ли такъв сензор.
моят изглежда така:
Последно промяна от didak на 22 Ное 2010 18:27, променено общо 1 път.
juliani
Мнение от juliani » 08 Мар 2010 14:13
знаеш ли къде се намира този AFM или MAFсензор?
didak
Мнение от didak » 08 Мар 2010 16:49
потърси тук:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1999_T ... _1703.html
това беше на моята - METER S/A, INTAKE AIR FLOW
Мнение от Bass_Man » 22 Ное 2010 18:32
didak написа:имах подобен проблем - същата лампичка - същия съвет.
Принципно AFM не се нарича MAF при някой , а са съвсем различни устройства . И някой типове не се почистват или трябва много да се внимава при почистването ! така , че внимавай с раздаването на съвети , че това са скъпи сензори . Писано е доста вече за чистене на MAF сензори .
didak
Мнение от didak » 22 Ное 2010 19:59
Bass_Man написа:
OK.
AFM сензора на Ярис 1.0 съм го почиствал със спрей за почистване на карбуратори, без пряк допир до самите сензори -
така както беше описано в един друг форум.
Предупреждавам, че според други източници, може да доведе до по-сериозни проблеми wink.gif
Мнение от Bass_Man » 22 Ное 2010 20:01
Яриса не е ли с MAF ве колега ? Предполагам , че е с MAF .
didak
Мнение от didak » 22 Ное 2010 20:20
Bass_Man написа:Яриса не е ли с MAF ве колега ? Предполагам , че е с MAF .
виж линка от предния ми пост: "RING, O (FOR INTAKE AIR FLOW METER)"
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 22 Ное 2010 20:51
Най-добре се консултирай с Фидо Дидо. Той е "в час" с катализаторите. :thumbsup:
Мнение от Bass_Man » 22 Ное 2010 22:16
didak написа:
MAF си остави ги какво пишат . Така е казано защото е на потока на въздуха но всъщност мери маса , а не поток . Явно малко хора знаят разликата .
KaRaM
Регистриран на: 12 Юни 2009 09:57
Имам същия проблем
Мнение от KaRaM » 02 Дек 2010 10:31
Още първите дни като купих версото (1.6i 2002г. 122хил. км) светна лампата и при мен, диагностиката показа проблем с катализатора. Познай какво направих... ами нищо, карам си така вече 12 хил. км и нямам ядове. Само внимавам да не се промени нещо по-работата на двг'то, че при светеща лампа няма да има предварителна индикация за настъпващ проблем. Разходът ми е 9.5 градско и 6.2 извън, не мисля, че е голям или увеличен в резултат на отишъл катализатор. Иначе, наистина ако има кой да ми фиксне проблема с къстъм монтаж на втората сонда веднага му ставам клиент.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 02 Дек 2010 20:22
Откъде си?
Звънни едно телефонче.....0887 839 893 Дидо.
dardi76
Регистриран на: 04 Ное 2013 13:29
Re: Проблем с катализатор за КОРОЛА 2005г.
Мнение от dardi76 » 04 Ное 2013 16:48
здравеите,,,,отскоро съм собственик на тойота корола 1.4 / х–к /бензин 2004 година 16 клапана ,проблемът е над 80–100 км дава грешка ,датчик на разпределителен вал,датчика работи замерен е,изчиствам грешката и след 7-8 км пак светва чекинга колата се спъва все едно работи на 3 цилиндъра или изгорели свещи,ако имате решение на проблем или някакви идеи моля пишете,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Възможно ли е да е от катализатора???
