скорости corolla 1.4e-fe
Имам някаква повреда в скоростите ,влизат добре ,но при набиране на скорост започват да вият силно.Ходих на няколко маистора и всички ми казват да си намеря кутия втора употреба.Колата ми обаче е 99г и не мога да намеря.
Та на въпроса някои може ли да ме светне
-с кои скоростни кутии на по стари модели е съвместима моита
-даите някои читав сервиз или маистор по скоростни кутии
Мерси предварително
Мерси предварително
hummm
Humm povredi v skorostite e dosta stranno! V Bulgaria ne znam kak shte nameris vtora upotreba prosto nema! S kakvo maslo karas ako e sinteticno i predi e imalo drugo mozhe tva da e problema! Viz ako mozhe da ti se popraviat spored men shte e nai dobre shtoto vtora raka naistina ne vizadam prosto! Mozhe da proveris na Carigradsko na kruga kato patuvas izvan sofia predi oriflame ako se sestas kadeto e serviza na BULINS za ogledi minalata sedmica imashe edna takava Toyota okolo 1999-2000 deto beshe blusnata ako iskat da ti prodadat transmisiata ili ako vaobste mozhe da se razberes nesto s tiah! Susto shto ne probvas da si sipes RESURS poznati mi kazvat che pomagalo za motorite mozhe i za skorostite da pomogne koy znae uz bilo remitalisant predi da harchis poveche kinti za kvoto i da bilo
Re: скорости corolla 1.4e-fe
idi v morga POPOV 69, namira se na ulichkata s morgite sreshtu dvoreca Vranya. Tam pitai za Krasi, edno ot momchetata deto raboti, tam imat corolla 2000 ili 2002 na chasti, moze da e sushtata skorostnata kutiya!iv007 написа:Имам някаква повреда в скоростите ,влизат добре ,но при набиране на скорост започват да вият силно.Ходих на няколко маистора и всички ми казват да си намеря кутия втора употреба.Колата ми обаче е 99г и не мога да намеря.
Мерси предварително
po princip, vsichki kutii koito idvat ot coroli s dvigateli ot familiyata "E" shte stanat! znachi tursi ot 4E, 4E-FE, daze i ot 2E shte stane, tova sa corolli ot 80-te i 90-te godini, ili ot starlet.
usehi,
punky
Много благодаря за консултацията за скоростите за е-fe мотора .
Намерих една разкостена Corolla 1.6 12V мотор ,95г. ,а се оказа че скоростите са еднакви с моите с изключение на скоростомера,който при мен е механичен а на другата е с ел.куплунг.Предполагам че и те са сьвместими.От цялата галимация смятам че минах метьр защото ми дадоха кутията за 250 лв.Утре ми слагат новата-стара кутия и пак ще пиша как е дано всичко е наред
Още ведньж мерси много имам да черпя icon.cheers
nyama zashto! radvam se che burzo lesno, i nai vech evtino si minal! tuka talava kutiya ako izobshto se nameri e 250EVRO!iv007 написа:Много благодаря за консултацията за скоростите за е-fe мотора .
pozdravi
- juri_galev
- Регистриран на: 24 Дек 2004 23:45
При мен проблема беше ,че кутията е отваряна при което ,повредата може да е дошла от някой нескопосан маистор.Теч на масло също имаше ,от единия от семерингите на полуоските,но го усетих веднага и го смених.Като се долее масло шума намалява ,но не спира.
Мен ме посъветваха да сменя цялата кутия,защото който и детайл вътре да е повреден, лагер,зъбно колело или ос,никой вносител не ги поддържа в наличност и се чака дълго за доставка,а през това време колата ти е разколачена и не можеш да я ползваш.
Така че според мен най-добрия вариант втора употреба ,търсиш без да бързаш ,гледаш да е на далавера и да дадат гаранция
Успех
Успех
- juri_galev
