И дали лесно мога да го сменя сам или непременно в сервиз..за Корола 2005-а става дума.
Смяна на антифриз
- sentor
- Регистриран на: 02 Ное 2010 15:54
- Благодарил/а: 1 път
Смяна на антифриз
Интересува ме как мога да разбера кога е за смяна антифриза. Сложих малко в камерата и стана на фрапе.
- Bass_Man
Re: Смяна на антифриз
Обикновения на максимум 2 години има разни long run дето може да карат до към 5 години . Принципно лесно се сменява но дали ти можеш да го смениш лесно вече не мога да ти кажа .sentor написа:Интересува ме как мога да разбера кога е за смяна антифриза. Сложих малко в камерата и стана на фрапе.![]()
В най общия случай синият е за две г. в системата а червения е за алумин.глави и 5г.в сист.
М-н AUTOTIM Пловдив. Автомобилни масла, филтри, добавки, акумулатори, аксесоари.
www.autotim.hit.bg
www.autotim.hit.bg
- Благодарил/а: 525 пъти
Цвета на антифриза не означава нищо....
Тъй-като не знаеш какъв антифриз е бил налят (едва ли пазиш бутилката,), то тогава го сменяш целия...
Навярно ти е оригиналния, който е трябвало да смениш преди 2-3-4 години, и който на всичкото отгоре е бил разреден (за да стане на фрапе от -24-30С) laugh.gif
mitoko
- Регистриран на: 22 Ное 2007 15:31
мисля да презаредя с
MOTUL Inugel Expert -30
Антифриз, готов за употреба. На основата на моноетиленгликол, произведен по смесена органично-неорганична технология. Изключително висока точка на кипене (134°C). Осигурява отличен топлообмен, силна антикорозионна защита, понижава работната температура и осигурява отлично мазане за водната помпа. Подходящ за всякакви леки (стандартни и състезателни) автомобили, камиони, автобуси, селскостопански машини, военни машини, морски и речни съдове. Адаптиран за двигатели с блокове от леки сплави.
Предпазва от замръзване до -30°C/-22°F
Стандарти: ASTM D3306 / D4656 / D4985, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, SAE J1034, NATO S-759, MIL-DCSEA 615-CF
-30 добре ли е или да зема концентрат и да го разредя до -54 целзий
- Bass_Man
Не е вярно освен ако не се произвежда във сервиза по рецепта и със материали от Тойота .мехаННика написа:Извинявай,но цвета значи доста ако говорим за оригиналния антифриз от завода или оторизиран сервиз.Всичко може да е но все пак предполагам че става дума за правилно обслужван автомобил.
В света няма стандарт , който да казва кой цвят за какво е . От тук нататък всичко са празни приказки .
Да, цвета може и да значи нещо на човека, налял конкретния антифриз в завода. Но не значи нищо на човек в друг завод на друга марка и т.н.мехаННика написа:Извинявай,но цвета значи доста ако говорим за оригиналния антифриз от завода или оторизиран сервиз.Всичко може да е но все пак предполагам че става дума за правилно обслужван автомобил.
Затова например розовия антифриз на Тойота си е еднакъв със синия (масовия) в БГ или зеления в Русия...
Но не е един и същ с розовия на Шкода например и ако се смеси с такъв - ще се пресече...
Не са само теории...
Ти би ли гарантирал на колегата какъв точно антифриз му е налят в автомобила само по цвета му?
Тъй-като колегата сам няма как да разбере дали е Long Life и с какво съдържание е (което освен това явно е разреждано за да му се вдигне температурата на замръзване чак толкова), то е съвсем логично да го смени и да започне отново...
Разбира се като преди това добре огледа за течове
mitoko
mitoko написа:мисля да презаредя с
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
