TOYOTA старлет 91 г 1.3xli 60kw EP81
мехаННика
Мнение от мехаННика » 08 Ное 2010 16:55
Не пич, семеринга се намира зад зъбното колело за ремъка ,но не е на тази картинка .Потърси на маслена помпа нещо което се казва oil seal.
sadist_bg
Регистриран на: 23 Юни 2010 13:34
Мнение от sadist_bg » 08 Ное 2010 17:25
мехаННика написа:Не пич, семеринга се намира зад зъбното колело за ремъка ,но не е на тази картинка .Потърси на маслена помпа нещо което се казва oil seal.
Значе е това маи
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 08 Ное 2010 17:36
sadist_bg написа:Значе е това маи
Нали говориш за семеринга на коляновия вал? Той е 90311‑35013
sadist_bg
Мнение от sadist_bg » 08 Ное 2010 17:54
Scott написа:
Аха е важното е че този пат сам нацелил картинката разбрах вече кое е сега ще потърся по подробна снимка да го погледна какво престъвлява сас посока да е че сам виждал само без посока БЛАГОДАРЯ
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 08 Ное 2010 18:29
Ето ти я семерингата
http://www.autocarspare.com/catalog/oil ... 35017.html
martod
Мнение от martod » 09 Ное 2010 08:50
sadist_bg написа: Аха е важното е че този пат сам нацелил картинката разбрах вече кое е сега ще потърся по подробна снимка да го погледна какво престъвлява сас посока да е че сам виждал само без посока БЛАГОДАРЯ
Ти защо не каза в самото начало, че говориш за предният семеринг на вала, да ти кажем че там не е задължително да е указана посоката ..
Когато си е с нормална (дясна) посока на въртене, на семеринга не слагат стрелка за посоката ..Маркират само тези които са с обратна (лява) посока ...
При теб двигателя върти по посока на часовника и не е задължително да има посока на семеринга ..През онея години, мисля само Хонда са с с обратна посока на въртене (заради обратно разположения двигател в коша) и при тях има значение какъв е семеринга ..
При теб най вероятно проблема е от заформен канал на шийката на вала, както ти споменах и по горе ..
Scott
Мнение от Scott » 09 Ное 2010 11:16
martod написа:При теб най вероятно проблема е от заформен канал на шийката на вала, както ти споменах и по горе ..
И решението е много просто - навива се на вала маслоустойчив изолирбанд (по посоката на въртене) и канала е уплътнен :thumbsup:
мехаННика
Мнение от мехаННика » 09 Ное 2010 11:51
Садист, семеринга на коляновия вал е по надолу с номер 15101А,а това което си оградил е семеринг за маслената помпа който също е добре да смениш с оригинален.Вероятно има канал на вала на м. помпа затова семеринга по-навън и хоп-готово.Възможно е да тече маслото от картера и се заблуждаваш,затова презалепете картера с добър силикон.Не е трудно и може да го направиш при смяна на маслото за да спестиш доста излишни операции.
sadist_bg
Мнение от sadist_bg » 09 Ное 2010 14:40
мехаННика написа:Садист, семеринга на коляновия вал е по надолу с номер 15101А,а това което си оградил е семеринг за маслената помпа който също е добре да смениш с оригинален.Вероятно има канал на вала на м. помпа затова семеринга по-навън и хоп-готово.Възможно е да тече маслото от картера и се заблуждаваш,затова презалепете картера с добър силикон.Не е трудно и може да го направиш при смяна на маслото за да спестиш доста излишни операции.
Картера е ОК нo виж за този масления не се бях сетил но от сервиза ми казаха че това е проблема семеринга на вала дори и аз го видях каде е проблема а за за другите работи от кадето може да тече всичко сам сменил ролки ремаци семеринги фтулки гарнитура на боталата на картера на блока защото когато доиде колата в БГ од всякаде течеше беше като ЛЕИКА tongue.gif biggrin.gif и затова ги смених но само този проклет семеринг остана проблема и още от едно място тече но тама ми казаха че ще струва много пари за да се смени и не го смених поради липса на финанси но до него ще стигна все рано или касно става вапрос за скоросната котиа и двигателя ИНАЧЕ БЛАГОДАРЯ РАЗБРАХ КОИ Е ТОЗИ СЕМЕРИНГ ДРУГ КОЛЕГА МИ ГО ПОКАЗА :thumbsup:
didak
Мнение от didak » 09 Ное 2010 20:09
sadist имаш ли поща в abv.bg?
sadist_bg
Мнение от sadist_bg » 09 Ное 2010 20:13
didak написа:sadist имаш ли поща в abv.bg?
да и тя е същатат като никнеима ми
didak
Мнение от didak » 09 Ное 2010 20:21
sadist_bg написа:
Имам една молба към теб - следващият път преди да си пуснеш поста го copy/paste в прозореца за писане на ново писмо на abv.bg и натисни 'Правопис'.
sadist_bg
Мнение от sadist_bg » 09 Ное 2010 20:36
didak написа:
sadist_bg написа:
Какво да направя че по някои пат натискам повече копчета или пропускам някоя буква каквото видя го поправям ама има и пропуски wink.gif но мисля че не е това което обсъждаме тук
Ael
Мнение от Ael » 09 Ное 2010 20:47
Според мен си пропуснал няколко класа и това е непоправимо ...
Изображение1G-FE
sadist_bg
Мнение от sadist_bg » 09 Ное 2010 20:57
Ael написа:Според мен си пропуснал няколко класа и това е непоправимо ...
ти ако не се обадиш няма кои да е друг
