TOYOTA старлет 91 г 1.3xli 60kw EP81
Здравеите искам да попитам за хидравличната течност имали DOT3 понеже имам 2 казанчета и на едното пише ДОТ3 спирачки а на другото само ДОТ3 а то ми е за съединителя и трябва да доливам в него може ли някои да ми каже какво да сложа хидравлична течност или спирачна колата е TOYOTA старлет 91 година без хидравлика
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Последно промяна от sadist_bg на 04 Ное 2010 22:19, променено общо 3 пъти.
Ами питам точно това дали трябва да е хидравлична или спирачна течност защото ми казаха че за саединителя казанчето трябвало да баде сас хидравлична но на него нищо не пише само това ДОТ3 аз попринцип въобще не вдявам каво ще означава това и затова питам дали може някои да ми одговори дали трябва да е спирачна или хидравлична.Bass_Man написа:Може би имаш предвид спирачна течност ?
- Bass_Man
Щом пише ДОТ3 значи е спирачна течност.
Но чисто теоритично спирачната система и системата на съединителя са хидравлични в твоя случай така , че спирачната течност се явява хидравлична течност biggrin.gif . Но това няма нищо общо с хидравлично масло което се ползва по багерите или хидравлична течност за хидравликата на волана . Общо взето всичко е хидравлично но течностите са съвсем различни . Дори повечето сервоусилватели на волана ползват масло за автоматични скоростни кутии вместо хидравлична течност за сервоусилватели за волана .
Принципно внимавай какво ще сипваш защото различните ДОТ-ве май не можеше да се смесват . Трябва да провериш някъде кой ДОТ с кой ДОТ може да се смесва . А най-добрия вариант е да я смениш цялата , която най-вероятно си е оригиналната .
ПС:
ето какво намерих при колегите от МБ
http://mercedes-bulgaria.com/polezno/po ... -neya.html
ПС:
Благодаря за изчерпателния отг. и искам да попитам още нещо понеже ми сменяха семерингите защото ми течеше масло и като ми ги смениха продалжи да тече само от семеринга на коляновия вал и него след това го сменяха още 4 пати естествено за тяхна сметка но до момента все още тече та искам да попитам дали този семеринг има посока понеже немога да намеря никаде характеристики за този семеринг дали има или няма посока за моя автомобил а видях този които ми го сложиха и нямаше такажа а оригиналния го бяха направили на нищо сас отверка и не се виждаше и тогажа попитах в един магазин за японски авто части и од там неможеха да ми кажат дали има посока. Ще сам много благодарен ако някои може да помогне и да отида да ги насмета онези в "сервиза"
ето подробности за колата 1991 TOYOTA STARLET (EP81L-AHMNEC)XLI EUR LHD 2EE EFI MTM 5F 5D
- Bass_Man
Според мен има само един начин за слагане на семеринг и той се вижда съвсем ясно когато се разглоби детайла . Ако са го обърнали ще е доста интересно . Другия вариант е да са изкривили капака , който го държи . Също може и да са го спукали . обикновенно е доста рехав и понякога залепва и ако се напъва се криви доста лесно . И след това вече трудно уплътнява . Може да пуска и от неправилно стягане или от не ползване на разни херметици и силикони . Трябва да си сигурен , че тече от там .
- martod
Бас, тука не става въпрос за обръщане на самият семеринг на 180 градусаBass_Man написа:Според мен има само един начин за слагане на семеринг и той се вижда съвсем ясно когато се разглоби детайла . Ако са го обърнали ще е доста интересно .
Когато един мотор върти по посока на часовниковата стрелка, всички семеринги които са по ангренажа са с дясна (нормална посока) а тези които са на срещуположната част на мотора (като този на кол. вал, са със лява посока..
Има си и стрелка на самият семеринг ..
Bass_Man написа:Според мен има само един начин за слагане на семеринг и той се вижда съвсем ясно когато се разглоби детайла . Ако са го обърнали ще е доста интересно . Другия вариант е да са изкривили капака , който го държи . Също може и да са го спукали . обикновенно е доста рехав и понякога залепва и ако се напъва се криви доста лесно . И след това вече трудно уплътнява . Може да пуска и от неправилно стягане или от не ползване на разни херметици и силикони . Трябва да си сигурен , че тече от там .
Bass последния пат когато ми го слагаха го натапкаха сас силикон защото и на тях им писна да го сменят но този които ми сложиха беше някакав немски и нямаше посока затова питам дали на моята има някаде service manuale кадето мога да видя дали има посока оригиналния или няма това ме интерасува предимно а за този японски магазин кадето бях да попитам там ми изкараха на друг модел кола сас 5 години по стара от моята защото за моята нямали спецификация и видяха че имало посока на онази а семеринга не ми казаха производителя само че струвал 9 лв сас 4 по скап от немския иначе БЛАГОДАРЯ
- Bass_Man
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Е за това не се бях сетил .martod написа:Бас, тука не става въпрос за обръщане на самият семеринг на 180 градусаа за посока на въртене .. biggrin.gif
Когато един мотор върти по посока на часовниковата стрелка, всички семеринги които са по ангренажа са с дясна (нормална посока) а тези които са на срещуположната част на мотора (като този на кол. вал, са със лява посока..![]()
А това , че са го натъпкали със силикон е съвършенна тъпотия .
Имаме си тук във форума раздел Сервизи / Магазини и там има достатъчно хора , които внасят оригинални части . Дай си номера на рамата да ти доставят семеринг . Но най-вероятно проблема не е в него .
- martod
Трябва да има посока ( лява ), но ако имаш заформено каналче от старият семеринг на вала и още 5 да смениш, няма да спре теча ..sadist_bg написа:
Просто трябва да се измести семеринга, да ляга на друго място, а не на старото, или ако този е на 12 мм. дебелина, търси на 10 или на 8 ..
Bass_Man написа:Ами недей да вдигаш ръце от семеринга , а проверете хубаво всичко , което ти се каза , а иммено :
- канали по вала
- крив капак
- пукнат капак
- неправилно стягане
И никакво мазане със силикон по семеринга .
Aми то не зависи от мене те ония си правят каквото си искат и ще им кажа за това което ми казахте но незнам друг добър сервиз в Пловдив Благодаря все пак Изкам да попитам това ли е вапросния семеринг за които говорим толкова много GUIDE TIMING BELT 13566-10011 ?
- Capture.JPG (51.64 KiB) Преглеждано 3050 пъти
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
