Регулиране на фарове в Търново
hyankov
Мнение от hyankov » 29 Окт 2010 15:44
Познавате ли някой в Търново който се занимава с регулиране на фарове и си разбира от работата?
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 29 Окт 2010 15:52
Предполагам има сервиз на СБА в Търново? Миналата година реглажът във всичките им центрове беше безплатен, а иначе струваше 4лв. за двата фара на стенд Hella!
Преди това провери закрепването на крушките, прегледай рефлекторите и стъклата за прах и потъмняване. Ако са прашни, много внимателно се почистват с мека микрофибърна кърпичка. Примерно такава за очила. Регулатора за височината на фаровете на 0 (най-високо положение), резервоара наполовина пълен, един човек около 70-80кг в средата на задната седалка. Това си спомням от указанията за орела, но можеш последното да го пропуснеш. wink.gif
Успех!
p.s. За малко да забравя - двете крушки трябва да са абсолютно еднакви като марка и модел. Същото важи и за фаровете против мъгла. За зимата ти препоръчвам Osram All Season +30% светлина - жълто светят, но се вижда много добре в лоши метео условия. Цената беше най-ниска 10,20лв./бр. от Tech-co, но може би и другаде се предлагат за тази цена. По бензиностанциите и Практикер са към 14 и нагоре.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Окт 2010 17:27
Навремето ходих в СБА и срещу 5лв така ми 'центроваха' фаровете, че нищо не се виждаше...
Рекламацията доведе до прозрението 'ама тя колата е удряна, затова не могат да се центроват фаровете' (колата бе съвсем нова и дори все още неодраскана')..
След това едва успях да си ги центровам нормално фаровете - малоумника бе въртял всички регулировки на по 50-60 оборота.....
Процедурата по центровка е много проста и лесноизпълнима дори и за лаик...
Важното е да вложиш съвсем малко акъл, който явно напълно липсваше на 'майстора' в СБА...
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 29 Окт 2010 18:36
То наистина трябва да си малоумник, за да не можеш да настроиш фаровете, при наличие на лазерен стенд!
При реглажа на моите, дори аз като неспециалист разбрах как се прави и какво се цели при настройката...
Petar
Мнение от Petar » 01 Ное 2010 11:51
Във Венци Тойота Велико Търново там ще могат дати ги регулират
