Проблем с Карина Е-не върти стартера.
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
При опит за палене се чува трррррр, нещо като голямо реле вързано на 50 херца. Звука не е като стържене зъб в/у зъб, а си е чисто щракане на включвателя на стартера, придружено със примигване на лампите по таблото и заключване-отключване на вратите. Това се случи тази сутрин и не е имало никакви ядове досега. Надявам се да е акумулатор, но алармата не се обажда, а има функция да пуска сирена под 10волта напрежение.
