Асиметрия във фаровете на Авенсис 1
boqnkov_
Регистриран на: 10 Юли 2010 14:14
Автомобил: Toyota Previa 2.0 d4d
Мнение от boqnkov_ » 28 Окт 2010 11:57
Здравейте, колеги! Регулирах си фаровете (Авенсис 1 преди фейса) на късите след голяма врътня да наглася крушката на правилното място. Направих ги перфектни! След това се захванах с дългите и на тях си поиграх доста докато се получи фокусиран сноп (правоъгълник) а не произволно изстреляна светлина напред. Общо взето формата на лъча на стената изглежда като шарката на стъклото на фара. Дотук супер. Обаче какво се получава: късите си ги направих както си му е реда: дясната малко по - високо от лявата, но и двете са с ъгъл по - малък от 90 градуса за да не заслепяват а и да ми светят на пътя. Дългата сетлина десния фар свети над чертата на късата светлина, а пък на левия фар дългата светлина свети В снопа на късата. Това нормално ли е? Така ли са си заводски? До колкото гледах няма как да се регулират само късите или само дългите - променя се положението на целия фар. Някакви съвети или идеи моля. Благодаря!
Good drivers... just drive...
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от mirott » 28 Окт 2010 12:07
Не знам дали са заводски така,но и моите светят по същия начин.Дори свалях фаровете-не става.Късите ги направих перфектни,десния дълъг също,но левия свети точно както при теб!Мислех да сменям крушката...твоите какви са?!
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 28 Окт 2010 12:22
Питаш за марка ли? Това не знам дали е от значение за мястото на фокуса? Иначе мисля, че всички Авенсиси 1 са с H7ци
mirott
Мнение от mirott » 28 Окт 2010 12:26
Да,за марка,Да не би да е разкривена основата,или стъклото,има някои евтини крушки,дето...знам ли!Моите са филипс.Мисля да пробвам да разменя крушките.
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 29 Окт 2010 14:41
Не ми се вярва фабрично дългите да светят в снопа на късите? Сега събота или неделя ако е хубаво времето ще ги разчувъркам да видя дали ще подобря положението. Ти като ги размениш пиши какъв е резултата.
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение от KingSteve » 29 Окт 2010 14:55
Преди няколко месеца сложих ксенон. Отогава светлината от левия фар е като разрязана с нож на 6, 7 м пред колата, а десния си е нормален. Пробвах регулиране, вдигнах и 2та колкото се може по-нагоре но без особен успех. Когато запаля дългите, светлината перфектно запълва тъмното петно на левия фар. И на мен не ми се вярваше мн. да е така фабрично даже мислих да разглобявам левия да видя дали има начин още малко да го вдигна. Все още се двуумя, защото трябва да свалям маската и куп други простотии около нея. Като застана с/у стена на 1м петното от левия е с около педя по-надолу. Каква марка са твоите фарове, моите са Magneti Marelli.
Avensis 7A-FE
mirott
Мнение от mirott » 29 Окт 2010 15:09
Аз съм ги свалял и 2-та,разглобявал съм ги-нищо нередно не се вижда,нито пък разлика има между единия и другия.Май са същата марка.И 4-те крушки бяха разместени,сега са си по местата.Късите са супер,десния дълъг и той,левия дълъг обаче свети почти в снопа на левия къс-малко по-нагоре,но го застъпва.За това си мисля за крушка,леглото и във фара си е ок!
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 29 Окт 2010 15:31
Абсолютно в същия филм съм и аз. Абсолютно всичко е перфектно без дългите на левия фар, а пък крушката си е на мястото деа... :censored: Много странно!
mirott
Мнение от mirott » 29 Окт 2010 15:38
Мислех си да кривя крачетата на крушката докато свети,ама или ще се изгоря,или ше ме утрепе ток... tongue.gif...
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Окт 2010 17:32
По-кофти е да успееш да стопиш рефлектора или пък да строшиш крушката и тя падне вътре във фара....
Според мен проблема е в самите крушки (геометрично изкривяване) или не са наместени добре (не са легнали точно в леглото си)...
mirott
Мнение от mirott » 29 Окт 2010 18:09
Че са в леглата-там са.Аз за това се съмнявам в крушката.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 29 Окт 2010 18:48
Най-лесно е да размениш двете крушки и да видиш как ще светят. Така ще разбереш, ако проблема е в крушката.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 29 Окт 2010 19:01
И да провериш дали случайно не са различни като производител и модел! М/у другото фаровете не се ли регулират само на къси?
Аз вече щях да си купувам друг фар за мъгла, защото десният не светеше по същия начин като левия. За късмет точно на "дефектния" му изгоря крушката. Изненадата беше голяма, когато разбрах, че е била Philips обикновена, а на левия - Osram +30%. Сега и двете са новички Osram и разлики няма, а преди това беше очевадна!
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 15 Ное 2010 14:08
Смених крушките на левия и десния фар. Крушките са филипс. Светят супер. Дявол да го вземе дясната пак си свети в снопа на късите а лявата си свети супер. Не знам от какво може да е. Има малка логика да са го направили така за да не заслепява тези на пътя, но пък това са дълги... все ще заслепяват... Крушките 100% са си в леглата. Идеи?
Мнение от slowtraveler » 15 Ное 2010 15:19
Смени крушките и на късите и на дългите ли?
Защото ако си сменил крушките само на дългите, може проблема да е в крушките на късите светлини....
