Антифриз
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 26 Окт 2010 21:48
brock написа:
zi_zi_top написа:При напълно загрял ДВГ нивото не трябва да бъде над MAX. Въздушната възглавница в компенсационния съд има значение за регулиране на налягането в охладителната система.
При студен двигател нивото трябва да е на макс, а при загрял е над максимума. При тойота има два вида разширителни съдове - в едните антифриза е с налягането на охладителната течност, а при другия вид казанчето е с атмосверното налягане - след капачката (клапана). Роля за налягането в охладителната система играе капачката на радиатора или на разширителния съд (в зависимост от модела), а не въздушната възглавница. Когато антифриза е повече от необходимото има друго клапанче (маркуче), през което излишния антифриз изтича - но това не е редно.
Просто нивото на антифриза, както и на другите течности и масла, е редно да е на максимум, при студен двигател.
глупости.и при студен и при загрял мотор антифриза трябва да варира между мин и макс.ако не ми вярваш върви и питай в оторизиран тойота сервиз biggrin.gif
bengazarasz
Регистриран на: 20 Сеп 2008 19:16
Мнение от bengazarasz » 26 Окт 2010 21:59
Привет на всички,
виждам, че темата се разширява, но като че ли не видях някой да знае къде може да се измери антифриза. Колкото до моето обяснение, че антифриза е до горе имах в предвид до ниво МАХ.
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 26 Окт 2010 22:21
bengazarasz написа:Привет на всички,
Във всеки сервиз има уред за измерване на концентрацията на антифриза.
Ако искаш да си купиш и да си имаш и мериш сам пробвай тук-
http://www.emveco.bg/about.php
freeman
Регистриран на: 24 Юни 2009 21:31
Мнение от freeman » 31 Окт 2010 22:52
Във връзка с темата, някой би ли моогъл да ми каже къде се намира мястото от където се източва антифриза на Тойота Авенсис 2000 г. ТД?
Благодаря!
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 23 Фев 2012 23:39
За колко време обичайно трябва да стигне пълно казанче антифриз?
Смених го май месец, сега остана 1/3. Не ли множко отиде за по-малко от година?
CuMo
Мнение от CuMo » 24 Фев 2012 11:28
freeman написа:Във връзка с темата, някой би ли моогъл да ми каже къде се намира мястото от където се източва антифриза на Тойота Авенсис 2000 г. ТД?
Благодаря!
Виж за кранче на радиатора, някъде долу в дясно или в ляво. Най-вероятно гледа назад към колата. Поне при мен е така. Ако имаш кори под ДВГ, може да ти пречат да го видиш.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Фев 2012 13:04
Raya написа:За колко време обичайно трябва да стигне пълно казанче антифриз?
Антифриза е много температурно разширяем... Ако си наливала антифриз лятото, а сега го гледаш при студен двигател, може да ти даде такава разлика и само заради температурната разлика...
При изправна система почти няма загуби (може и години да не го пипнеш - само от смяна на смяна)....
Както са писали по-горе колегите - следи само да бъде на ниво между МИН и МАКС... Някои казанчета имат отделни маркировки за студен и горещ антифриз (с надписи COLD / HOT).
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
