Антифриз
bengazarasz
Регистриран на: 20 Сеп 2008 19:16
Антифриз
Мнение от bengazarasz » 24 Окт 2010 11:16
Здравейте колеги,
преди половин година си купих Тойота Корола 1,6 vvt-i 2003г. (внесена от Италия) и сега като започна да идва зимата реших да видя как стоят нещата с антифирза. Казанчето ми е пълно до горе ( така я купих) с розов антифриз дали знаете къде мога да замеря до колко градуса издържа преди да замръзне и колко ще ми струва услугата?
Благодаря предварително на всички!
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Антифриз
Мнение от Scott » 24 Окт 2010 11:37
bengazarasz написа:...Казанчето ми е пълно до горе ( така я купих) с розов антифриз дали знаете къде мога да замеря до колко градуса издържа преди да замръзне...
Светло розовия издържа най-много до -20degC, ако е по-тъмен, може и до -30 biggrin.gif
Сега сериозно - във всеки авто-магазин се продават ареометри (измерватели на относителнa плътност) за антифриз, друг е въпроса до колко са точни. Освен това е важен типа антифриз - ето един за етилен-гликолов:
http://www.gefo.de/pdfdownload/5100_GB.pdf
Най-меродавен е метода с индустриален фризер - отливаш в една пластмасова чашка и слагаш при -20-25degC, ако не се 'желира' значи е добре.
bengazarasz
Мнение от bengazarasz » 24 Окт 2010 11:59
Ами нямам такъв фризер, някой ми беше споменал, че на бензиностанциите (само на някои) могат да ти направят проверка и било безплатно, ама не мога да се сетя кой ми го каза и на кои бензиностанции.
autotimbg
Регистриран на: 16 Окт 2010 17:12
Мнение от autotimbg » 25 Окт 2010 17:24
Аз не мисля, че цвета на антифриза има отношение към градусите на замръзване. В най общия случай синият е за две г. в системата а червения е за алумин.глави и 5г.в сист.
М-н AUTOTIM Пловдив. Автомобилни масла, филтри, добавки, акумулатори, аксесоари.
www.autotim.hit.bg
Scott
Мнение от Scott » 25 Окт 2010 17:55
autotimbg написа:Аз не мисля, че цвета на антифриза има отношение към градусите на замръзване...
Цветът няма отношение към градусите на замръзване, но е важно плътността да се мери с правилния ареометър или да се гледа правилната скала, ако ареометъра е универсален, защото различна плътност отговаря на различна тепература на замръзване при органичните и минералните антифризи.
FBR
Регистриран на: 26 Окт 2009 21:47
Местоположение: Varna
Мнение от FBR » 25 Окт 2010 18:21
Здравейте колеги, а да попитам каква марка антифриз бихте ми препоръчали.
Toyota Paseo 1.5i
mitoko
Мнение от mitoko » 25 Окт 2010 18:52
motul
Re: Антифриз
Мнение от Kiki » 25 Окт 2010 19:00
bengazarasz написа: Казанчето ми е пълно до горе ( така я купих)
Казанчето не трябва да е пълно догоре, защото ще береш ядове.
Там на него има едно "MIN" и едно "MAX".
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 25 Окт 2010 19:12
При напълно загрял ДВГ нивото не трябва да бъде над MAX. Въздушната възглавница в компенсационния съд има значение за регулиране на налягането в охладителната система.
brock
Регистриран на: 09 Дек 2005 10:57
Мнение от brock » 26 Окт 2010 08:01
zi_zi_top написа:При напълно загрял ДВГ нивото не трябва да бъде над MAX. Въздушната възглавница в компенсационния съд има значение за регулиране на налягането в охладителната система.
При студен двигател нивото трябва да е на макс, а при загрял е над максимума. При тойота има два вида разширителни съдове - в едните антифриза е с налягането на охладителната течност, а при другия вид казанчето е с атмосверното налягане - след капачката (клапана). Роля за налягането в охладителната система играе капачката на радиатора или на разширителния съд (в зависимост от модела), а не въздушната възглавница. Когато антифриза е повече от необходимото има друго клапанче (маркуче), през което излишния антифриз изтича - но това не е редно.
Просто нивото на антифриза, както и на другите течности и масла, е редно да е на максимум, при студен двигател.
Автосервиз, специализиран в ремонта на Лексус, Тойота, Пежо и Ситроен
http://www.PitStopBG.com http://www.Toyota-Sofia.eu http://www.Lexus-Sofia.eu
Гугъл КАРТА
autotimbg
Мнение от autotimbg » 26 Окт 2010 18:02
FBR написа:Здравейте колеги, а да попитам каква марка антифриз бихте ми препоръчали.
Препоръчвам ти MOBIL ANTIFREEZ ADVANCED .
Концентрат на основата на производни на органични киселини, които обезпечават отлична защита на алуминиевите детайли на двигателя. Удължен интервал на смяна (до 5 години) в охладителните системи на всички съвременни автомобили. Надхвърля BS 6580-1992
Прави се в BASF по поръчка на EXXONMOBIL
www.autotim.hit.bg
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 26 Окт 2010 21:22
brock написа:Просто нивото на антифриза, както и на другите течности и масла, е редно да е на максимум, при студен двигател.
Във всички технически ръководства, който съм чел досега пише, че нивото на маслото не трябва да е по-високо от максимума при напълно загрял ДВГ.
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 26 Окт 2010 21:31
zi_zi_top написа:
wacko.gif wacko.gif wacko.gif Темата е за антифриз и охладителната система,не ми казвай,че наливаш масло там. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 26 Окт 2010 21:44
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 26 Окт 2010 21:47
Сашко, научи се да четеш и да разбираш преди да репликираш, иначе ставаш смешен!
