ски багажник ?
lubooo
- Регистриран на: 22 Фев 2010 23:08
ски багажник ?
тия дни загледах королата и сутанових , че няма отворите отстрани на тавана , та въпроса ми е някои знае ли дали има вариянт да сложа ски багажник , защото зимата ще се налага да използвам такъв ..
3ZZ-FE
3ZZ-FE
Добър вариант е този за, който е споменал колегата, а моето предложение е магнитен багажник.
-плюсове: в пъти по-ниска инвестиция; надеждни са (изпробвани на всякакви условия и скорост до 140км/ч)
-минуси: захвата е с ластици, поради това няма застраховка от кражба на ските; при навалял сняг има нужда от почистване на покрива за да има по-добър контакт; багажника си е само за ски, ако ти трябва за друго, ти трябва и ковенционален.
Две години съм с такъв и съм доволен, надявам се да съм помогнал с мнението си.
Toyota Corolla 1.6 G6R "99
Читави греди ще ти излезнат около 200лв + 60-80 за самия държач за ските. Читав магнитен багажник е около 90-120лв. С магнитния можеш да караш до около 130, нищо му няма и ските се държат стабилно. Тъпото е, че наистина трябва да чистиш покрива преди да го сложиш защото трябва да си сигурен, че ще лепне много добре. Също така трябвя да го сваляш при всяко слизане от колата. Ако тези неа не са ти проблем, магнитния е ОК. Лично аз съм карал 2 зими с такъв.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
baba_metca
Ако не искаш магнитен търси нещо на старо с греди. Иначе наистина драска и матира - виждал съм. В една от темина на форума на ПСС (Планинска спасителна служба) имаше тема и даже си помняма, че един обесняваше как си слага тънко парцалче под магнитите и нямал проблем с драскането от 4 години ползване. Не съм сигурен, но и с вестник може и да стане. Аз лично нямам такъв багажник, но както казах съм виждал последици на боята. Не е болка за умиране стига да се чисти както трябва, както тавана така и магнита. Стига по принцип такива неща да не ти "бодат очите", отделно едно полиране и работата е 6, но това само, когато вече няма да го ползваш изобщо. Полиране всяка година ми се вижда безмислено - по хубаво си купи греди. Колегата "CaRp" ти е казал горе долу нещата, но искам да ти добавя.lubooo написа:явно ще се ориентирам към магнитен , въпреки че чтох някаде , че драскал леко тавана и местата кадето магнита лепвал ставали леко матови, но явно в диапазона около 100 лв магнитния ми е вариянта , мерси за информацията на колегата
Предимство е, че вече продават и заключващи - не с ластици, а като нормланите багажници на греди(като ножица). От там - става и за Борд, защото са широки. Друго голямо предимство на магнитния е че става на почти всички автомобили - изключение са тези със стъклените покриви, някои коли с шибидаци и къс таван, огънатите покриви (има коли с доста изпъкнали покриви и тогава магнита е нестабилен). Но общо взето става на много повече коли отколото другите системи. Имам познати които имат възможност да ходят със служебни коли на ски (събота и неделя) и каквато и кола да им се падне (понякога и двуврати) си лепват багажника и готово.
Ако си взмеш такъв с ластици ги проверявай на всяко слагане. На един познат му се беше цепнал, като той предполага, че го цепнал на някакви клони, защото и ските му били надрани.
Попаднах на страница в, която може да погледнеш различните варианти и от там сам да прецениш http://www.bagajnik.com/ .
Благодаря на колегата "baba_metca" за допълнението от негова страна
Замислям се след като има и заключващи се магнитни багажници, дали няма да им е по-лесно да вдигнат ските(борда) направо с багажника като бонус (да има една лента, която влиза през вратата в купето, но дали ще спре недоброжелателите?!?).
lubooo да те попитам, не си споменал королата с 3 или 5 врати е? При мен както е в задната част, поради липса на задни врати, не знам къде ще се захване лапата на багажник с релси
lubooo
королата е 5 врати , мисля , че това е моя избор - http://www.bagajnik.com/index.php?p=view&id=138
намерил съм го на по ниска цена - http://www.bagajnik.bg/simple_item/49
доколкото виждам от снимките магнита е с гумирано покритие и не би трябвало да има следи по тавана от багажника
3ZZ-FE
3ZZ-FE
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
