Задната чистачка не работи нормално - Авенсис 1
- boqnkov_
- Регистриран на: 10 Юли 2010 14:14
- Автомобил: Toyota Previa 2.0 d4d
Здравейте, колеги! Тези дни като валя реших да си пусна задната чистачка и видях, че работи като секундарник. Разделя цикъла на 4 или 5 отсечки (това на позиция INT - през определен интервал от време да чисти). Помислих, че имам някакви изронени зъби в моторчето или нещо подобно. Обаче като пуснах втората степен, която е за постоянна работа на чистачката си вървеше съвсем нормално и плавно. Какъв според вас е проблема? Аз мисля, че е модул или реле някакво?
Good drivers... just drive...
- diesel_power
- diesel_power
Когато е пусната на един от кабелите се появява +12в ,а като се върне в изходно положение изчезва .Ако този + изчезва и когато е посредата значи има проблем с пътечките на спиралата в моторчето.Спиралата е под оста и има капаче,което може да е с нитове или болтчета.Има едни пластини ,които контактуват със спиралата и сигурно са нагорели.
- DENJY
- Регистриран на: 04 Апр 2010 14:43
- Местоположение: Ерма река
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS T22
Здравейте, аз също имам проблем със задната чистачка, като я пусна въобще не тръгва. Като я напъна с ръката някъде до средата на стъклото и слиза до долу и се връща в изходна позиция и пак зацикля.
Някой знае ли каква може да е причината, аз си мисля че е от моторчето и съм в търсене на ново или пък втора ръка няма значение!!!
В света има само два вида автомобили, TOYOTA и всички останали...
TOYOTA COROLLA CE80 1.8D 1983год.
TOYOTA CARINA T19 2.0D 1993год.
TOYOTA AVENSIS T22 2.0 D4D 2000год.
TOYOTA AVENSIS T22 2.0 D4D 2002год
desotodorov
Погледни в тази тема:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... highlight=
не съм убеден, но мисля че моторчето за задната чистачка на Авенсис 1 трябва да е доста подобно, да не кажа същото като на карина...според мен първо го разглоби и виж какво е положението, след това търси друго
pgb написа:колеги аз също имам този проблем. но проблема не е в моторчето ,според мен проблема е в медните писти от които чистачката взима напрежение,защото като поработи по дълго време нещата се оправят .Разглобявал съм го много пъти почиствамго и след време пак прави така и вече не му обръщам внимание
