Проблем: Не загасва дисплея за разхода
Колата е Тойота Авенсис 2.0 Д4Д 2005г. Дисплея който е най-огоре на средната конзола не изгасна след като загасих колата. За първи път ми се случва. Заедно със завъртането на ключа изгасих и фаровете и бързо издърпах ключа ... и дисплея остана светнат. Не мисля, че това има нещо общо защото съм го правил и преди. След това запалих пак колата, даже едно кръгче направих из квартала, но когато я угасих пак дисплея не загасна. Ако на някой му се е случвало нещо подобно ще съм благодарен да го спордели с мен. Благодаря
- zi_zi_top
Изключи си акумулатора за 10 мин. Ако това не помогне предполагам, че трябва да се провери патрона на контактния ключ - възможно е да са залепнали контакти.
- zi_zi_top
Зависи какво още е останало включено заедно с дисплея. Едва ли ще се изтощи само от един дисплей за нощта.
Виж тази тема.http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=15050.И при мен започна по същия начин.
В момента дисплея се ремонтира.Диагноза - изгорял процесор.
- zi_zi_top
Преди 2 седмици и аз минах по този път.avs написа:Виж тази тема.http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=15050.И при мен започна по същия начин.
В Пан сервиз обаче се справиха учудващо бързо.
zi_zi колко ти струва удоволствието?zi_zi_top написа:Преди 2 седмици и аз минах по този път.avs написа:Виж тази тема.http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=15050.И при мен започна по същия начин.
- zi_zi_top
150 лв.
Но най-голямата полза от вредата беше, че си монтирах виртуален дискчейнджър, на който мога да заредя около 70 CD-та (качени на SD карта или USB флеш памет). Това естествено си струва допълнително.
Първо искам да кажа че днес посетих ТМ Ауто Бургас. Приеха ми колата и през цялото време гледах какво прави механика на стъклото. Разглоби ми панела на дисплея (което включва копчетата под него и духалкитте). Замери с уред дали идва напрежение към дисплея, после вдигна капака видя бушоните и след тази продцедура дойде и ми каза ... " Пич бушоните са наред и ток идва до дисплея, сигурно е процесора или някои транзистор и тук не можем да поправим това. Обърни се към някой електричар. " След това попитах колко струва този панел и приемчика провери цената и ми каза 2700 лв. !!! Препоръча ми да търся от няклоя кола тотал и тва е ... Вече дисплея не работи :П
P.S. А това Пан къде е ?
Потребители разглеждащи този форум: ccvetan и 3 госта
