Toyota Celica 1.6 4A-FE
мехаННика
Мнение от мехаННика » 07 Окт 2010 09:22
Недей да си трепеш майстора защото той не е пипал там където ти е проблема.Някой да е свалял разпределителни валове?
dextarr
Регистриран на: 11 Май 2008 19:00
Местоположение: varna
Мнение от dextarr » 07 Окт 2010 16:44
Bass_Man написа: И защо си купил бензинова кола , която тропа , като дизел ?
Дано поне си я взел изгодно .
E човече :) беше ми мечта взех я ей така в 11ч посред нощт :) тропа и хлопа :) ще я оправя имам още 3 коли имам какво да карам :))
Yaris 2004 1.3 vvti
Celica 1992 1.6 st-i
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
dextarr
Мнение от dextarr » 07 Окт 2010 16:45
dextarr написа:
Никой не е бутал валовете :) засега :)
Yaris 2004 1.3 vvti
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
Мнение от Bass_Man » 08 Окт 2010 04:45
dextarr написа: E човече :) беше ми мечта взех я ей така в 11ч посред нощт :) тропа и хлопа :) ще я оправя имам още 3 коли имам какво да карам :))
dextarr
Мнение от dextarr » 08 Окт 2010 09:06
otivam da vidq kak sa valovete .. :))) stiskaite palci :)) ako li ne... qka da mi e dusha ....
Yaris 2004 1.3 vvti
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
Мнение от Bass_Man » 10 Окт 2010 03:37
Не е свързано с душата по-скоро с парите .
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 10 Окт 2010 18:18
що ми се струва че успокоителя на смукателния вал не е зацепен правилно и се чува тракане
dextarr
Мнение от dextarr » 10 Окт 2010 22:15
то хубаво колеги ама беше ебахти студа на вънка и не съм излизал да я гледам какво става с колата. Другата седмица ако пекне ще я правя :) ама пишете предположения какво може да е да гледам аз :)
Yaris 2004 1.3 vvti
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
dextarr
Мнение от dextarr » 25 Окт 2010 09:24
привет рибята :)) сложих си новия ремък новата ролка, иии колата си е все така мудна и си чука нещо по вдигателя :) както съмписал по горе :) само за сверка стария ангренажен ремък потъваше с по 15мм и от двете страни :) маи някои беше забравил да натегне ролката :) кажете сега колеги колко е градуса на запалване по вашите книги :) и само делкото ли се бута според вас :)
Yaris 2004 1.3 vvti
Nissan Cherry 1.5
Ford Ka 1.3
paFFF
Регистриран на: 22 Юни 2008 11:47
Местоположение: Шумен
Мнение от paFFF » 14 Яну 2011 15:11
dextarr написа:привет рибята :)) сложих си новия ремък новата ролка, иии колата си е все така мудна и си чука нещо по вдигателя :) както съмписал по горе :) само за сверка стария ангренажен ремък потъваше с по 15мм и от двете страни :) маи някои беше забравил да натегне ролката :) кажете сега колеги колко е градуса на запалване по вашите книги :) и само делкото ли се бута според вас :)
Имам същия проблем с Карина Е двигател 4AFE LB /99 к.с. по талон/. Трака/чука като дизел, но си върви сравнително добре, рахода е мисля добър - около 8-9л газ/100 с много багаж и климатик.
Купих я в това състояние, смених и ремъка, сложих добавка BARDAHL FULL METAL. Спря да пуши, но пък често се налага да доливам масло....
Минал съм околко 10к километра така
asiyaolo
Регистриран на: 14 Яну 2011 17:02
Мнение от asiyaolo » 14 Яну 2011 17:30
На моята също се появи чукане като от клапани около 1-ви цилиндър. Не съм сигурен дали е това, защото при загряване на двигателя, чукането не се променя. Не се чува при обороти над 2000. Маслото е BP Visco 3000 10W40 (на 6000км). Някой може ли да ми каже, колко трябва да е хлабината на клапаните на 4A-FE (77kW)?
Мнение от Bass_Man » 15 Яну 2011 03:53
Ако има начин да си гасите цилндрите един по един може да пробвате дали няма да изчезне или да се промени , като не работи някой . Обикновенно при бутален болт или биелен лагер е доста показателно .
