Toyota corola 1.4vvti
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 30 Сеп 2010 12:54
Здравейте. Нов собственик съм на корола 1,4 бензин, 2005 г.
Някой има ли представа какво представлява " Техническо обслужване тип А" и " Техническо обслужване тип Б" - от фактура на ТМ ауто
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Toyota corola 1.4vvti
Мнение от Scott » 30 Сеп 2010 14:27
saho написа:Някой има ли представа какво представлява " Техническо обслужване тип А" и " Техническо обслужване тип Б" - от фактура на ТМ ауто
Не знам какво точно включва това на ТМ Ауто, но по принцип технические обслужвания се редуват А, след това Б и пак отначало. Eто какво представлява всеки от тях за бензинов автомобил (извадката е от дилър на BWM).
A Service:
Oil change
Change oil filter
Grease/oil hinges and locks for doors and flaps
B Service:
Oil change
Change oil filter
Check charge air cooler and intercooler with compressed air
Replace air and fuel filters
Replace spark plugs
Replace remote control battery
Change Auxiliary Belts
A това е сервизния план от Тойота Европа, можеш да видиш какво се прави при всяко техническо обслужване (ако го спазват разбира се)
saho
Мнение от saho » 30 Сеп 2010 14:48
По-важното извадих около 800гр. масло от мотора, по фактура 4,5литра ohmy.gif беше 2,5 см. над горната пъпка??? Кой я е пълнил???
Scott
Мнение от Scott » 30 Сеп 2010 15:16
saho написа:По-важното извадих около 800гр. масло от мотора, по фактура 4,5литра ohmy.gif беше 2,5 см. над горната пъпка??? Кой я е пълнил???
На този двигател не беше ли увеличено количеството масло вследствие на сервизен бюлетин. Трябва да е сменена и 'пръчката' за мерене, но ако не е ще показва повече. Най-добре провери със сервиза преди да всякакви 'довършителни работи'.
saho
Мнение от saho » 30 Сеп 2010 15:41
Знам за проблема при първите vvti мотори от 2000 - 2002 год., но моя е септември 2005.
Yuli
Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
Мнение от Yuli » 30 Сеп 2010 17:06
Google показа това:
http://toyota-club.net/files/07-01-10/eg6020-toy.pdf
Корола септември 2005 е засегната и проблема се решава с повече масло и още нещо...
