Здравейте колеги, днес тойотката ми направи нещо много странно като подам газ оборотите на колата се качват но не трагва да се наема и сякаш се получава едно задържане и тогава започва да набира. Примерно подам й газ от 2хл об качва до 3хл и тогава започва да се наема за първи път го прави и предполагам е заминал съединителя нз.До колкото знам от сервиз като сменях масло на ск-кутия ми казаха че съединителя е керамичен.Ако имате някакви предположения от каде е проблема ще съм благодарен да ги чуя
Колата е тойота пасео 1.5и
Относно съединител
- martod
Re: Относно съединител
Ами и моите предположения съвпадат с твоите..FBR написа:Ако имате някакви предположения от каде е проблема ще съм благодарен да ги чуя
Направи и теста с ръчната или тротоар, на 3-та с повечко газ и ако не изгасне мотора, ще трябва да сменяш съединител, колкото и да не ти се иска..
Еми още не съм направил теста ама вчера сутринта като се качих сичко си е ОК и сега няма проблеми ама това може ли да е признак че е тръгнал да заминава.Сега отделя малко след средата или може би в средата но от както съм я взел е така.Другото което ме притеснява е че някой път 2-ра ми влиза по трудно особенно като е в високи обороти.Също е така и при първа примерно ако намалям и искам от 2-1 и се движа с 20км влиза доста трудно.
Toyota Paseo 1.5i
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
А възможно ли е да са ти 'смазали' и съединителя като са ти сменяли маслото? Ако го е направил само веднъж-дваж и оправил, може да е бил омаслен.FBR написа:...До колкото знам от сервиз като сменях масло на ск-кутия ми казаха че съединителя е керамичен...
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 1 гост
