Въпрос за спирачни апарати на TERCEL
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 16 Авг 2010 20:17
Здравейте колеги, имам един Терцел от 87-ма, който все още служи вярно, макар и само в селските райони. Наскоро забелязах, че спирачката на предно дясно колело е блокирала. Свалих спирачния апарат, но немога да извадя буталото от цилиндърчето. Опитах да го избутам с налягането на спирачната помпа, но стигна до някъде и немърда - ни навътре ни навънка mellow.gif . Някой знае ли дали има някаккъв чалъм - завъртане или нещо подобно за да мога да разглобя и почистя спирачния цилиндър. Благодаря предварително!!!
LEXUS
Мнение от LEXUS » 16 Авг 2010 23:20
Аз не мога да ти помогна конкретно по въпроса ти, но бих ти препоръчал да сменяш спирачната течност на няколко години.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Мнение от Bass_Man » 17 Авг 2010 00:15
Надали можеш да създадеш по-голямо усилие от това на хидравличната система . А дали не е свършила течността от горе и за това да е спряло да излиза ?
Ако не пробвай да го раздвижваш напред/назад и все по някое време трябва да излезе . За да го връщаш лесно назад може да ползваш скоба за лагери и разни вложки .
elec
Регистриран на: 26 Юли 2010 07:39
Местоположение: Varna
Мнение от elec » 17 Авг 2010 03:12
15 години карах Терцел,няма никакъв чалъм трябва да излезе.Ползвай WD-40,или нещо подобно и както казва колегата напред-назад докато излезе.2005 кагато я продадох за скрап,изхвърлих 5 кашона с резервни части.Сега съжалявам,можеше да помогна на някой като Вас.
the_rider
Мнение от the_rider » 17 Авг 2010 14:42
не е свършила течността, доливах, явно ще има борба с туй цилиндърче. За сега съм го демонтирал и изолирал от системата и спираме на 3 крака.
Дали се намират гумички за тази класика??
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 17 Авг 2010 16:02
Ремонтни комплекти се намират с поръчка при някои търговец,иначе аз наскоро имах същия проблем и се справих със компресор за въздух при един гумаджия.
Мнение от Bass_Man » 17 Авг 2010 23:38
Пробвай на запалено да го извадиш с повечко налягане . Иначе ремонтни комплекти има . Може да видиш номера тук http://www.toyodiy.com/parts/q.html и да го пуснеш на някой от колегите с частите .
the_rider
Мнение от the_rider » 19 Авг 2010 10:43
мда, не съм се сетил, да запаля колата за да използвам и силата на сервото :thumbsup:.........................извадих го, благодаря на всички, явно беще тръгнал накриво и затова беше заклинил. Сега остава само да намеря гумичка и маншонче и става като нов smile.gif
LEXUS
Мнение от LEXUS » 21 Авг 2010 08:27
Ремонтен комплект гумички в ТМ-Ауто има. Като ги смениш , няма да повториш.
the_rider
Мнение от the_rider » 02 Сеп 2010 13:57
10х
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 5 госта
