Шум при потегляне? Celica 1.6 St-I
Wolfcho
Местоположение: Varna&Sliven
Мнение от Wolfcho » 18 Авг 2010 17:56
Здравейте колеги,
Когато спра на баир, после при самото потегляне се чува едно свирене.. Чува се само доакто отлепи. Прави go само ако потеглям по баир или колата вижда някакъв зор... Някой ако знае какъв е проблема моля да сподели. :thumbsup:
Nihon No Kuruma
Мнение от Bass_Man » 19 Авг 2010 00:48
Я съединител , я някое лагерче . Ходи някой да я погледне . Може да симулираш баир , като си дръпнеш ръчната .
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 19 Авг 2010 08:50
Nqma kirilica tva pc.. Abe probvam ama s ruchna ne stava samo na bair go pravi.
Nihon No Kuruma
Мнение от Bass_Man » 21 Авг 2010 01:53
Ами намери баир и няколко доброволци и внимателно до колата за да разберете от къде точно се чува . Защото има вариант да са накладките .
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 21 Авг 2010 12:18
За сега няма как да стане happy.gif , но при първият удобен случай... Може ли да е тампон ?
Nihon No Kuruma
Мнение от Bass_Man » 21 Авг 2010 16:55
Тампон може да скърца но не и да свири .
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 21 Авг 2010 17:49
Nihon No Kuruma
Потребители разглеждащи този форум: pavlan и 4 госта
