Шум при потегляне на Корола 2007; 1.6
georgi525
Регистриран на: 16 Авг 2010 10:28
Мнение от georgi525 » 16 Авг 2010 10:41
От два месеца карам Корола 2007, 1.6, мисля, че моделът е Тера. Скоростната кутия е петстепенна ръчна.
Преди няколко дни ми направи впечетление (може да го е имало и преди) особен шум, който се чува единствено след като запаля колата, потегля напред и измина първите няколко метра. Шумът се чува отпред в двигателния отсек и е едно съвсем слабо прещракване за около секунда. След първото потеглянае този шум не се чува, без значение колко карам, престоявам и т.н. Изгася ли двигателя, при следващото палене отново се чува при първо потегляне. Ако след запалване потегля първо назад и после напред, шумът се чува при потегляне напред, назад - не.
Някой има ли повече информация дали това е проблем или е нормалната работа на автомобила?
Благодаря предварително на всеки, който може да помогне.
Поздрави
digitalpr
Регистриран на: 21 Юни 2010 10:08
Мнение от digitalpr » 16 Авг 2010 12:50
Карам Avensis 2006 - абсолютно същото нещо се случва и при мен. Мисля че се включва тракшън контрола или нещо от сорта беше, пише го в книжката.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
stoma333
Регистриран на: 13 Авг 2010 12:36
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от stoma333 » 16 Авг 2010 13:11
Този шум е нормален, случва се при потегляне и означава тест на АБС
Toyota RAV 4 Hybrid 2024 (A25A-FXS), Yaris Cross 2024 (M15A-FXE)
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 16 Авг 2010 18:49
и при мен има такова щракване но аз знам откъде е biggrin.gif включва се датчик ли....не знам как да го определя за предпазните колани.това става точно на 24км/ч и то само при първоначалното запалване.после го нема wink.gif
LEXUS
Мнение от LEXUS » 16 Авг 2010 23:13
Не знам при теб какво прищраква точно на 24 км./ч. , но прищраква при достигане на 5 км./ч. и е свързано с ABS-a, който се включвач при тази скорост или си прави проверки. Пише го в книжката, но няма кой да чете. biggrin.gif
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
didak
Мнение от didak » 17 Авг 2010 07:54
Май ще трябва да повозя ДжиПи-то си да преслуша Яриса със стетоскопа.
smsdeliverer
Re: Шум при потегляне на Корола 2007; 1.6
Мнение от smsdeliverer » 17 Авг 2010 22:22
georgi525 написа:Здравейте,
Преди няколко дни ми направи впечетление (може да го е имало и преди) особен шум, който се чува единствено след като запаля ........нормалната работа на автомобила?
Поздрави
Ето извадка от ръководството на автомобила:
"Звукове и вибрации, приченявани от работата на системите ABS,TCS,VSC+
-кагато запалвате двигателя или веднага след потегляне на автомобила откъм двигателното отделение може да чуете звук.Този звук не е индикация за повреда........"
Lexus NX 300H F sport
Мнение от Kiki » 17 Авг 2010 22:34
А при мен зашо не се чува токова нещо, след като всичко си работи?
georgi525
Мнение от georgi525 » 18 Авг 2010 09:37
Благодаря на всички за успокоителната информация. При запалване на двигателя се чуват сума ти шумове (всичките елкетро-механични) и това не ме притеснява. А извадката от ръководството е толкова обща, че не мога да и имам доверие. Мисля, че основният ми проблем е, че съм параноичен по отношение на всякакви нетипични шумове по автомобила.
Поздрави
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 18 Авг 2010 10:42
Kiki написа:А при мен зашо не се чува токова нещо, след като всичко си работи?
Станимир
Регистриран на: 16 Ное 2017 22:08
Мнение от Станимир » 16 Ное 2017 22:21
Поздрави
здравейте,
от скоро и аз карам Тойота Авенсис 2006, 1.8. Имам абсолтно същия проблем описан от колегата. Заведох колата на майстори и казаха, че не могат да установят какъв е проблема. Някой дали има идеи какво може да е това?
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 17 Ное 2017 07:58
Не си я завел на правилните майстори. В тойота ми казаха, че това е тест на системата за стабилизация VSC. Винаги щрака на първото потегляне след стартиране.
Станимир
Мнение от Станимир » 17 Ное 2017 14:38
biro написа: Не си я завел на правилните майстори. В тойота ми казаха, че това е тест на системата за стабилизация VSC. Винаги щрака на първото потегляне след стартиране.
Благодаря за информацията. Доколкото разбирам явно това не е някакъв проблем. Странното е че баща ми има същата Тойота, но 2007 г. и там не се чува такъв звук.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 17 Ное 2017 17:21
Станимир написа: Доколкото разбирам явно това не е някакъв проблем.
Така е, като не си четете ръководствата на колите. Аз моето го бях чел и в един сервиз, дето са в час с електрониката по колите, се чудеха какво щрака. След като им казах, ме гледаха умно и ми обясняваха, че не можело да е това. Та им извадих книжката да четат:
След запалването на двигателя или веднага след потеглянето на автомобила от към двигателното отделение за няколко секунди може да се чуе звук. Това означава, че системата за управление на динамичната устойчивост на автомобила е в режим на самопроверка, и не е признак за неизправност.
biro
Мнение от biro » 17 Ное 2017 18:30
Станимир написа: Странното е че баща ми има същата Тойота, но 2007 г. и там не се чува такъв звук.
На баща ти работи ли му VSC? На авенсиса ми щрака, на c-hr не щрака.
