Чукане на двигателя Тoyota 2005 1.4 бензин
rmodel
Регистриран на: 07 Авг 2010 12:24
Мнение от rmodel » 07 Авг 2010 12:36
имам проблем, имам чукане, което се чува от двигателя от горе от към колектора по средата и към свещите.
Преди 1 ден ми провериха маслото и беше на 0
Колата няма мощтност и е тромава?
Някой сблъсквал ли се е с такъм проблем?
Закарах за чукането колата в тойота и им казах да направят проверка, но те само я чуха и я дигнаха, пак я чуха и казаха че е колектора, но питах 2 сервиза (гаражни) и ми казаха че сигурно е това но може и да не е, трябва да я разглобят и ако е това да намеря колектор, да ама колектор на магазин няма, а в тойота се поръчва и се чака!
т.е. трябва или да дам 80-100 лв. за разглобяване и сглобяване или да я разглобят и чакат частите да дойдат(а това стама от 2 седмици до месец и нещо)
Има ли някой коректен сервиз който да ми обясни ? или да е реален и да разбира от работата си?
Къде да намеря колектор за моята тойотка :)
С Уважение
Светослав Михайлов - rmodel
Toyota Corolla 2005 1.4i Hatchback
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 07 Авг 2010 14:31
Какво значи масло на нула,откога е на нула,датчика на масло светвал ли е,то много неясно.Ако си я търкалял без масло,не е колектор.Трака от хидравличните повдигачи на клапаните и проблема може да е много голям.Дано не съм прав.
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 07 Авг 2010 15:39
Предполагам че на нула е искал да каже нормалното нива за масло на щеката. Иначе нямаше да си говорим за разни колектори, а и колата изглежда запазена за такъв проблем
rmodel
Мнение от rmodel » 07 Авг 2010 16:41
nowyaris написа:Какво значи масло на нула,откога е на нула,датчика на масло светвал ли е,то много неясно.Ако си я търкалял без масло,не е колектор.Трака от хидравличните повдигачи на клапаните и проблема може да е много голям.Дано не съм прав.
на нула значи че щеката за маслото не показа изобщо масло, и налях 4ри литра!
Дано не е това проблема, което казваш, звучи лошо!
С Уважение
rmodel
Мнение от rmodel » 07 Авг 2010 16:43
Другото което е, че я карам така от почти година, но сега тракането се засили! Тогава ми казаха че няма проблем да я карам така и няма страшно, и си я карам вече почти година така, но сега си трака като трактор!
rmodel написа:
С Уважение
rmodel
Няма загуба на масло за 48 часа
Мнение от rmodel » 07 Авг 2010 16:49
Сега проверих маслото и няма загуба на масло за 48 часа!
С Уважение
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Чукане на двигателя Тoyota 2005 1.4 бензин
Мнение от Scott » 07 Авг 2010 16:55
rmodel написа:Здравейте,
Първо не е лошо да поясниш какво означава 'беше на 0' за маслото.
Королa 1.4 VVTi има фабричен проблем с чукане в колекторните тръби. Да ме извинят фанатизираните Тойотаджии, но е факт - цък
Тойота UK ги оправяха със замяна на колектора гаранционно, но мисля че този проблем засяга само автомобили до 2004г. След това се слага модифициран колектор. Ако всичко друго е нормално и няма записани грешки много вероятно е да е това. Съвета ми е да се бориш за гаранционна замяна - щом това е била първата реакция на майсторите от Тойота, значи проблема им е добре известен :whistle:
П.П. Видях че си я оставил без масло... може да е всичко в този случай... wacko.gif
rmodel
Мнение от rmodel » 07 Авг 2010 17:23
Това ще е проблем, защото гаранцията изтече отдавна. колата е 2005 с 3 години гаранция!!! :( Но звука е ужасен :(
дайте съвет за сервиз !!!
С Уважение
Scott
Мнение от Scott » 07 Авг 2010 17:43
rmodel написа:Това ще е проблем, защото гаранцията изтече отдавна. колата е 2005 с 3 години гаранция!!! :( Но звука е ужасен :(
Прочете ли линка, който дадох - направи си сам за 50ст.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 07 Авг 2010 17:56
rmodel написа:...на нула значи че щеката за маслото не показа изобщо масло, и налях 4ри литра!
Ето това е още едно потвърждение за необходимостта от проверка на маслото с щеката при всяко зареждане на резервоара с гориво. Който чака контролната лампа рано или късно долива 4 литра. wacko.gif
rmodel
Линк
Мнение от rmodel » 07 Авг 2010 17:57
Да страхотен си :)
Може би е от това , и както виждам на снимката проблема е отдолу на колектора и за това не може да се види, а възможно ли е от там да бяга масло?
Чувал ли си за сервиз който може да направи това Англо-побългаряване :)
С Уважение
nowyaris
Мнение от nowyaris » 07 Авг 2010 19:01
Ако си налял 4 литра масло,не е колектор.
rmodel
Мнение от rmodel » 07 Авг 2010 19:16
Лошото е че няма отечки по двигателя и картера. има мазно и сълзене под скоростната кутия.
Благодарение на линкаhttp://gorup-sinkovec.net/diy/rattling- ... ld-solved/
Вече разбрах, тествах да стисна колектора и супер, колектора спря да дрънчи.
като закарам в понеделник за колектора да го оправят, ще видят и за маслото.
Ама имам и друг проблем, при павета много шуми в купето, мисля че са тампони или рамо.
За тампоните и рамената долу. на кой да я закарам?
С Уважение
diesel_power
Мнение от diesel_power » 07 Авг 2010 22:25
rmodel написа:на нула значи че щеката за маслото не показа изобщо масло, и налях 4ри литра!
Четири литра не е доливане , а смяна на маслото.Та тя до максимума събира 3.8 литра.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 07 Авг 2010 22:37
Това е голяма реклама за ДВГ на Тойота - работят дори и без масло!
