Проблем с фабричното радио на Toyota Rav4 2002 D4-D
1ck-0
Регистриран на: 01 Авг 2010 16:29
Мнение от 1ck-0 » 01 Авг 2010 16:47
Здравейте и от мен !
Имам проблем с радиото на Toyota Rav4 2002 D4-D, след като включа на контакт се случва следното нещо : дисплеят светва и зачочва да щрака вътре нещо, бутоните не функционират и не мога да го изключа работи само бутона "Audio Control"
Проверих всички бушони и букси отзад, но всичко си е наред според мен.
Случвало ли ви се е подобно нещо и как го оправихте ?
Радиото е фабрично "Toyota 58806"
Мерси предварително
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Проблем с фабричното радио на Toyota Rav4 2002 D4-D
Мнение от Scott » 01 Авг 2010 17:00
1ck-0 написа:... дисплеят светва и зачочва да щрака вътре нещо, бутоните не функционират и не мога да го изключа...
Най-вероятно е 'глътнало' някой диск (особено ако е бил маломерен) накриво и не може да го изплюе. Няма да мине без отваряне. Можеш да пробваш като го изключиш напълно от захранването (куплунга) или откачиш акумулатора...
1ck-0
Мнение от 1ck-0 » 01 Авг 2010 17:09
сега ще слезна долу в гаража и ще опитам, освен щракането има и "пукане в колоните"
слизам и ще ви държа в течение ...
1ck-0
Мнение от 1ck-0 » 01 Авг 2010 17:24
а то като му дръпнеш захранването няма ли да се блокира радиото, питам защото не знам къде ми е кода за отключване, ако въобще има такъв ??
1ck-0
Мнение от 1ck-0 » 06 Авг 2010 17:21
след няколко часа борба намерихме проблема, в СД-то имаше две стотинки по 1 евро , за съжаление СД-то не работи вече, не иска да поема дискове :((
turanagasama
Регистриран на: 13 Авг 2013 23:20
Мнение от turanagasama » 20 Фев 2014 21:53
Януари си купих РАВ4 2003г. D4D и разбрах че не възпроизвежда формат МР3 а само аудио формат на CD-то. Един приятел ми даде трансмитер с кабел с вход USB за флашка и ми каза че работи. На самия трансмитер пише 3 честоти- 107,3 , 107,7 и 107,9. Пробвах и трите честоти , но флашката с песни на МР3 формат не възпроизвежда. Пуснах радиото да сканира-пак същото, не открива трансмитера. Форматирах флашката-ефект същия. Пробите ставаха при изгасен двигател. Дали е повреден трансмитера? :help:
3apu
Регистриран на: 14 Яну 2014 13:18
Мнение от 3apu » 21 Фев 2014 11:10
Аз си купих Дигитален ресийвър - една джажда, която седи в жабката с входове за флашка, SD карта и AUX. Сега слушам mp3 без проблеми, но струваше 170 лв. +20 за монтаж. punk.gif
Toyota Picnic, 2.2, 1998
Toyota Previa, 2.0 D4D, 2003
poplo
Регистриран на: 27 Юни 2013 12:46
Мнение от poplo » 21 Фев 2014 21:36
3apu написа:Аз си купих Дигитален ресийвър - една джажда, която седи в жабката с входове за флашка, SD карта и AUX. Сега слушам mp3 без проблеми, но струваше 170 лв. +20 за монтаж. punk.gif
И аз се снабдих с подобно устройство, само че на доста по-ниска цена. Еквивалент на xcarlink, казва се Yatour, взех го от английския ebay за 60лв. Слушам вече няколко месеца без никакви проблеми и не усещам осезаема разлика с качеството на CD.
http://www.yatour.net/
Пробвайте го, заслужава си. Монтажа е елементарен, малко търпение и за 1ч сте готови. :)
3apu
Мнение от 3apu » 22 Фев 2014 08:25
Абсолютно същото е! да му е честито на продавача! Аз обаче не бих се справил с монтажа...
kalata2
Регистриран на: 13 Фев 2014 13:52
Мнение от kalata2 » 23 Фев 2014 10:05
poplo искам да те попитам това което си купил и монтирал към оригиналното устройство в колата позволява ли да го управляваш през копчетата на волана smile.gif
RAV4 D4D 116кс 2005г.
poplo
Мнение от poplo » 23 Фев 2014 11:51
Устройството играе ролята на дигитален чейнджър, който се свързва към фабричното радио. Съответно цялата функционалност от волана се запазва, включително и Bluetooth интеграцията, ако разполагате с такава. Монтажът се състои в това да се свалят двата панела, които са до радиото и после да се извади и радиото, след това се свързва устройството на буксата за чейнджъра. Само търпение трябва, няма нищо сложно.
3apu
Мнение от 3apu » 23 Фев 2014 12:22
При мен в същата букса се намираха кабелите на бордовият, и се наложи да се "превърже".
kalata2
Мнение от kalata2 » 24 Фев 2014 09:32
благодаря за разяснението :thumbsup:
kalata2
Мнение от kalata2 » 24 Фев 2014 10:55
http://www.ebay.co.uk/itm/Yatour-Digita ... 41744b7a61
това е най евтиното което намерих за моя оригинален плеар на РАФ4 2005г.
от къде си го намерил за 60 лева ???????????
kalata2
Мнение от kalata2 » 24 Фев 2014 12:39
това ли е изгледа отзад на моето оригинално сд ??????? питам щото да не се окаже че буксите с тоя дето ще си купя да не съвпадат.ако някой има като моя модел и си е купил и заместител на чейнджара да ми даде съвет.
