Овиснали врати
eXploatator
Регистриран на: 17 Яну 2008 16:12
Овиснали врати
Мнение от eXploatator » 27 Юли 2010 10:02
Здравейте колеги,
имам Авенсис 99 но имам и следния проблем. Изглежда че предните врати са ми поовиснали и като ги бутна леко не се затварят, а като ги по засиля изглежда се качват върху куката на колонката и са ок. Та въпроса ми е (ако съм се изразил достатъчно ясно) могат ли да се регулират вратите и как?
Avensis I kombi, 4A-FE 110hp '99
Petar
Мнение от Petar » 27 Юли 2010 10:16
При този модел на Авенсис тези леки вратички малко трудно могат да увиснат .Ами проввай с болтовете с които са закрепени вратите . До друг начин мисля че няма
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Овиснали врати
Мнение от Scott » 27 Юли 2010 10:33
eXploatator написа:като ги бутна леко не се затварят...
Пробва ли да смажеш пантите?
eXploatator
Мнение от eXploatator » 27 Юли 2010 11:42
вратите наистина са леки но предполагам е достъчно някой шопар да се облегне на тях в отворено положение и им стига. Пантите си ги смазвам от време на време но проблема е в разминаването на посрещането на бравата с куката на колонката.
lewstherin
Регистриран на: 03 Юли 2009 19:44
Мнение от lewstherin » 27 Юли 2010 11:59
Има един щифт или нещо подобно, на което се държат вратите, който се измъква леко. Удари го леко с нещо, за да си влезе пак както трябва и се оправят.
Посетете българския форум на Колелото на времето - http://truesource.50.forumer.com/index.php
Scott
Мнение от Scott » 27 Юли 2010 17:38
eXploatator написа:...проблема е в разминаването на посрещането на бравата с куката на колонката.
'Куката' се регулира и ако не са увиснали видимо, по-добре регулирай нея да се затварят леко.
intelman
Мнение от intelman » 27 Юли 2010 19:45
Отваряш вратата клякаш хващаш с две ръце и с напън вдигаш нагоре ... и така докато не почне да се затваря ...
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 27 Юли 2010 22:07
Вратите увисват ако се разбият щифтовете или болтове и се получава луфт ако се разклати нагоре надолу,ако имаш предполагам се продават като резервна част,ако не то се касае за реглаж,но не очаквай вратите да ти се затварят като на нова кола.Реглажа обикновенно се извършва от планката на колонката на която се затварят.
eXploatator
Мнение от eXploatator » 28 Юли 2010 11:49
Проблема е че като се затвори явно бравата се качва леко върху куката и всичко е ок. Но преди да се затвори докрай, се вижда, че е леко овиснала и резултата е че трябва малко по-силно да се засили. Днес загледах пантите и не са износени но изглеждат сякаш са бити (вероятно за да се напаснат) но това е правено при производството със сигурност.
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 29 Юли 2010 20:35
Е не изключвай варианта да е имало удар и да не е напасната както трябва.
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 29 Юли 2010 21:19
miLen4o написа:Е не изключвай варианта да е имало удар .
и вратите да са сменени, тогава се затварят със тряскане.
