Модул за плафон на Авенсис 1
boqnkov_
Регистриран на: 10 Юли 2010 14:14
Автомобил: Toyota Previa 2.0 d4d
Мнение от boqnkov_ » 20 Юли 2010 22:18
Здравейте, колеги, реших да си слагам аларма на авенсиса и всичко е 6 с изключение на управлението на вратите. Или с други думи: Трябва ми сигнал 12V който сигнализира за отваряне на врата (мисля че ми трбва сигнал за плафона) та въпроса ми е някой знае ли от къде мога да го взема този сигнал?
Petar
Мнение от Petar » 21 Юли 2010 12:36
От форума може даси друпнеш цялата ел схема за този модел Авенсис
и там можеш да проследиш ел схемата за плафона
paco
Регистриран на: 08 Ное 2009 12:40
Мнение от paco » 21 Юли 2010 23:03
от бутончето на вратата ,само че тябва да вземеш и от задната врата че са разделени на предни и задни ,даваш ги на късо
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 22 Юли 2010 12:44
Колега, расо, току що пробвах, но за съжаление не е така както ти казваш. Вратите не са две по две. Ще трябва от всяка да взимам + от копчето и. Пробвах със незатваряне на шофьорската врата и след това заключих колата и 5 сек. по - късно ми сигнализира за отворена врата. Същото направих и с другите три врати, но нямаше такова нещо, така че май май работата върви към окъсяване на плюсчетата от четирите врати за да има сигнал от всяка. Всичко като стане перфектно ще кача снимки с инструкции за монтаж на алармената система. А от ръководството съм намерил модула схемно със всичко, но просто не мога да го намеря къде точно се намира в купето.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 22 Юли 2010 15:03
boqnkov_ написа: А от ръководството съм намерил модула схемно със всичко, но просто не мога да го намеря къде точно се намира в купето.
Я пусни тази схема да я видим. Аз мисля, че всички ключета от вратите отиват направо в body ECУ-то. Зависи какво точно ти трябва (НО или НЗ) можеш или да съединиш ключетата с 4 диода или да намериш изхода на ECU–то дето управлява плафона.
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 22 Юли 2010 16:13
....изхода на ECU–то дето управлява плафона.
Това ми трябва! По скоро входа на ECU - то, от който ECU - управлява плафона, защото нали след като се затворят всички врати плафона остава да свети известно време. Вратите, ако не се лъжа се управляват по + от НО ключета.
Scott
Мнение от Scott » 22 Юли 2010 17:37
boqnkov_ написа:По скоро входа на ECU - то, от който ECU - управлява плафона...
Не ми се води семантичен спор кое е Вход и кое Изход.
П.П. Намерих някаква схема, дано е вярната. Трябва да намериш т.нар. Integration Relay - намира се в блока релета под таблото (виж рисунката). На него пин 11 отива в плафона, цвета на кабела е зелено-червен. Имай предвид, че този изход преминава плавно от ниско във високо ниво след затваряне на всички врати.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 22 Юли 2010 19:31
Като не знаеш как да го намериш на по-близко място ,да беше свалил кората на лявата колонка там със сигурност минават кабелите за плафона.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 22 Юли 2010 19:40
Scott написа:
Не го обърквай, и без това му е трудно.Пин 11 е на самото реле, него няма как да го види .Пин( 3 ) на букса ( IK ) е този който му трябва.Ако това е неговата схемат ,разбира се.
Scott
Мнение от Scott » 22 Юли 2010 23:21
diesel_power написа:Пин 11 е на самото реле, него няма как да го види
Точно пин 11 на релето е по-лесен за намиране - виж картинката (пак със същата уговорка за схемата biggrin.gif )
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 23 Юли 2010 10:40
Момчета, много съм ви благодарен за отговорите. А относно мелничаря и зърното, не знам за вас но на мен ми носи много голяма удовлетвореност сам да си напрявя нещо от колкото "майстори". Просто много съм се напатил и така... Още един път голямо БЛАГОДАРЯ. Радвам се, че във форума хора които наистина помагат!
kally
Регистриран на: 15 Юни 2008 22:12
Мнение от kally » 27 Юли 2010 21:13
Горе - долу по темата: някой наясно ли е как се управлява задния плафон в купето (става въпрос за Авенсис комби) над багажника - има някъде ел.ключ или е датчик. Може би ако някой има схемата на окабеляването ще е по ясно.
Проблема ми е че при отваряне на задната врата осветлението не светва (преди време светваше , въпреки че не при всяко отваряне).
boqnkov_
Мнение от boqnkov_ » 28 Юли 2010 12:54
Ключа се намира в механизма за затваряне на багажника. Когато "скобата" (не знам как точно се казва) която ти се намира на пода на багажника се отдели от механизма за затваряне на багажника лампата светва. Надявам се си ме разбрал.
Scott
Мнение от Scott » 28 Юли 2010 13:49
kally написа:- има някъде ел.ключ или е датчик...
Микроключе в заключващия механизъм (backdoor lock на картинката).
kally
Мнение от kally » 28 Юли 2010 23:51
Колеги благодря за описанията - ще трябва да се разглоби за да го видя къде е проблема.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 11 госта
