вибрация на купето
Лъчезар
Регистриран на: 26 Яну 2010 21:40
Автомобил: А6, предстои подмяна със C HR
вибрация на купето
Мнение от Лъчезар » 21 Юли 2010 08:29
от известно време ми се появи вибрация на цялото купе при скорост между 120 и 150 км/ч.
след тази скорост от 160 нагоре вибрацията изчезва или по-скоро вече не се усеща!
ВЪПРОС! Някаква идея от какво може да е???
ходих на баланс "Друмник" - никаква разлика, джантите не са криви, гумите също са си наред, абе всичко си е ок, поне така твърдят разбирачите... да ама колата си тресе....
върха беше като отидох в ТМ Ауто... отговора беше:
Ами да, има вибрация, но тя е вследствие на неравности по пътя biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ....
смях се от сърце... излиза че 20000км съм я карал по въздуха и чак сега след като съм слязъл на асфалта съм установил този вибриращ проблем biggrin.gif ...
смея се но хич не ми е смешно, все пак е нова кола?!?
много ще съм Ви благодарен ако ми дадете някакви идеи за причината/ите за този "вибриращ" проблем, поне да ги насоча къде да търсят тези в ТМ Ауто
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 21 Юли 2010 09:21
пробвай при тая скорост между 120-160/когато тресе/да освободиш от скорост.ако тресенето изчезва работите клонят към вътрешните карета което пък ме съмнява.тя колата е почти нова.
Мнение от Bass_Man » 21 Юли 2010 12:50
Полуосчица , лагерче ..... нещо такова .
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 21 Юли 2010 14:07
Може от някоя дупка изкривена гума-не си усетил и....
Лъчезар
Мнение от Лъчезар » 21 Юли 2010 14:14
пробвах я при 140км/ч - тресе, изключих от скорост - пак тресе, но по слабо...
джантите и гумите са наред, вчера за пореден път ги гледаха...
полуосчица...? може би... дупки при нас бол...
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 21 Юли 2010 19:35
щом продължава да притриса и без газ и на свободна скорост то не е в карета проблема.гуми-джанти----там търси и имай впредвид че баланс-машините не винаги хващат проблем с гума и джанта.ако имаш зимен комплект с други джанти --пробвай с тях
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 21 Юли 2010 21:43
Имай предвид, че баланс машината развърта джантата с около 40 - 50 км. ч.
Провери си за всеки случай големите тампони на предните носачи.
Мнение от Bass_Man » 22 Юли 2010 01:41
Съвсем спокойно може да е в каретата проблема и не на скорост ! Имал съм съвсем същия проблем . 5 пъти слизах да проверя дали не ми е разхлабена някоя гума докато разбера , че е карето . Другия вариант е нещо не наред по окачването . Също така виж лагерите на главините и дисковете .
BTW:
може да пробваш , като се развибрира , като вкарваш корекция с волана дали нещо се променя .
Лъчезар
Мнение от Лъчезар » 22 Юли 2010 07:43
Слава богу нищо й няма на колата.
тресенето се оказа че е заради гуми, при последния баланс някой "умник" ги е напомпал на 2.6, при показания 2.3 предни и 2.2 задни,
а по въпроса с дрънкането за което се бях оплакал тук по-рано - също се оказа фабрична недомислица, до протекторната ламарина на катализатора се намирала някаква планка водеща жилата за ръчната, е въпросната планка била доста близо до протекторната ламарина и при всяко разклащане на колата е жулела в нея, просто са ги раздалечили и готово, сега е тишина и мека возия...
еее разгеле, 6 месеца нерви...
проблема го реши човек от ТМ Ауто - Изток, до момента ходех само в Запад, това е да попаднеш на точния човек.
nowyaris
Мнение от nowyaris » 22 Юли 2010 22:17
Лъчезар написа:Решиха ми проблема най-накрая biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Бреййй,много съм пекан-д-р Хаус ряпа да дъвче.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 4 госта
