Педал на спирачките потъва.
iennin
Регистриран на: 10 Май 2010 20:42
Мнение от iennin » 17 Юли 2010 11:00
Здравейте. Аз като голям майстор си смених предните накладки, сега обаче ми се струва че педала потъва. При работещ двигател, спряла кола, педала при постоянне натист лека полека потъва почти до долу. Иначе си спира, при неработещ двигател педала е твърд и не потъва колкото и да натискаш. Нормално ли е всичко това или има нужда от ремонт, все пак спирачките са си спирачки и трябва да са изправни.
Toyota Corolla,2004,4D4,2000куб.
Toyota Corolla D4D 2.0 sol
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: Педал на спирачките потъва.
Мнение от nowyaris » 17 Юли 2010 11:15
iennin написа:Здравейте. Аз като голям майстор си смених предните накладки, сега обаче ми се струва че педала потъва. При работещ двигател, спряла кола, педала при постоянне натист лека полека потъва почти до долу. Иначе си спира, при неработещ двигател педала е твърд и не потъва колкото и да натискаш. Нормално ли е всичко това или има нужда от ремонт, все пак спирачките са си спирачки и трябва да са изправни.
Ако не си ги обезвъздушил....
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 17 Юли 2010 12:57
трябва да се покара известно време да се напаснат новите накладки и ще се оправи
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Юли 2010 14:16
Натисни рязко и силно няколко пъти спирачките при спрял автомобил (за да не ги изпечеш)...
Така би трябвало да си легнат спокойно на местата...
А ако проблема продължава - има вероятност да имаш проблем с помпата...
iennin
Мнение от iennin » 17 Юли 2010 14:40
Аз покарах малко, сякаш сега потъването изчезна. Като връщах буталото не бях отворил резервоара за спирачната течност. Дали може да съм причинил някакви вреди на цялата система?
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 17 Юли 2010 15:56
Чак да си навредил,само ми е чудно не ти ли направи впечатление че бая зор ти дава,или си зверски здрав:)),иначе колегата ти е писал може и обезвъздушаване да си направиш ако не се оправи потъването,намен така ми потъваше пролетта заради не добре направено обезвъздушаване,иначе си спирах ок,при повторното всичко си доиде на място.
iennin
Мнение от iennin » 17 Юли 2010 17:22
Де да знам дали съм приложил голяма сила, измайсторих си нещо като скоба навиваш една гайка и то се натиска отваря, без много сила. Иначе това обезвъздушаване как се прави?
nowyaris
Мнение от nowyaris » 17 Юли 2010 18:17
iennin написа:Де да знам дали съм приложил голяма сила, измайсторих си нещо като скоба навиваш една гайка и то се натиска отваря, без много сила. Иначе това обезвъздушаване как се прави?
Колега,що не отиде на някой майстор,за 10 лв.щеше да си спестиш цялото това писане.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 17 Юли 2010 22:59
Ако нямаш проблем със спирачките по-добре не пипай нищо. Моя Авенсис е така от нов, а именно вече 5 години. При спрял автомобил, при натиск, педала стига почти до пода, но за сметка на това при движение, леко като докосна педала и започва да спира. Така, че моя съвет е да не пипаш, освен ако при натискане колата ти не спира.
Мнение от Bass_Man » 18 Юли 2010 02:38
Няма проблеми ! Даже имаше цяла тема за това .
iennin
Мнение от iennin » 19 Юли 2010 15:13
На майстори ходя ако услугата която предлагат, ми е изгодна или не мога да свърша работата сам. Пък и тръпката е друга когато сам се справиш с нещо. Да се занимавам с колата ме разтоварва. Иначе, сега като карам всичко си е същото, явно съм си внушил че потъва педала.
Toyota forever
Мнение от Toyota forever » 19 Юли 2010 18:03
Не се притеснявай за това потъване не съм се качвал на кола на която при работещ мотор да не потъва педала.
martod
Мнение от martod » 19 Юли 2010 18:15
iennin написа:На майстори ходя ако услугата която предлагат, ми е изгодна или не мога да свърша работата сам. Пък и тръпката е друга когато сам се справиш с нещо. Да се занимавам с колата ме разтоварва. Иначе, сега като карам всичко си е същото, явно съм си внушил че потъва педала.
И добре правиш.. :thumbsup: Те повечето майстори ги връщат със щангата или с отверката цилиндърчетата laugh.gif и нараняват диска...
Щом си ги върнал със специален инструмент и не си развивал пробките, няма причина поради която да обезвъздушаваш.. :thumbsup:
nowyaris
Мнение от nowyaris » 19 Юли 2010 22:16
Можеше да изчакаш да ти мине Внушението и да не ни караш да подскачаме всички.Пък и тръпката да се нанижеш в нечий багажник наистина е неповторима-никакъв ремонт "направи си сам"не може да се мери с нея.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] и 4 госта
