Корола Версо 2005 - Съвет относно сериозен разход на масло.
djidjodjanev
- Регистриран на: 10 Яну 2010 13:26
Разликата м/у 5w-40 и 5w-30 е, че при нормална работна температура на маслото първото е по-гъсто. Избягвай масла с големи разлики м/у числата. А именно 5w-30 е по-качествено и по-дълго ще запази свойствата си , независимо на кой производител е. Въпреки че при навременни смени на ~10-12К километра при нормален атмосферен двигател едва ли има голямо значение. Поздрави.
- zi_zi_top
Като не си разбрал слагай 15W40 и там не е голяма разликата в числата.xtreme написа:Колега, само не разбрах какво общо има горещото лято с това ,че се слага 5W40, а не 5W30 ????nowyaris написа:По тефтер Тойота казва 5/30.В България дилърите слагат 5/40.Лятото е горещо и май е по-добре.
????????????????????????zi_zi_top написа:Като не си разбрал слагай 15W40 и там не е голяма разликата в числата.xtreme написа:Колега, само не разбрах какво общо има горещото лято с това ,че се слага 5W40, а не 5W30 ????nowyaris написа:По тефтер Тойота казва 5/30.В България дилърите слагат 5/40.Лятото е горещо и май е по-добре.
djidjodjanev
Здравейте колеги. Виждам че се заформи дискусия, преминаваща в леко междуличностни закачки, но наред с това имаше и полезна информация. Аз бих запитал конкретно компетентните (ако разбира се някой може да каже):
1.Проблем ли е че при масло 5W-30 разхода му се увеличи повече от 2 пъти (в сравнение с използваното преди 5W-40) при положение че това е препоръчителното масло за този двигател.
2.Препоръчвате ли следващия път да сложа пак 5W-40 (което явно се разходва по малко) и ще имали някакви неблагоприятни последствия за експлоатацията на двигателя.
3. Имали някаква логично обоснована връзка между пробега на автомобила и избора на масло по гъстота (най-лаишки попитано).
Благодаря още веднъж на всички опитващи да дадат компетентни мнения.
Corolla Verso 2005, 1.8 VVT-I Sol
- zi_zi_top
В ТМ Ауто не случайно са ти заредили 5W-40. При използване на 5W-30 разхода е по-голям и понякога (предимно на извънградско) е стряскащ. Маслата с вискозитет 5W-40 са по-стабилни при високи температури и разхода е по-нисък. Твоят ДВГ няма нужда от безпепелно масло.djidjodjanev написа:Здравейте колеги. Виждам че се заформи дискусия, ....
На твое място бих използвал 5W-40 без никакво притеснение.
Личен опит: Королата (пробег 108 000 км) я зареждам с Fuchs TITAN SUPERSYN Рlus 5W-40, а бензиновата Корса 1,2 (пробег 81 000 км) на жена ми с Fuchs TITAN SUPERSYN 5W-40.
djidjodjanev
Благодаря Dusty. Ето това ми трябваше като отговор кратко и ясно. Поне да не се шашкам след като видях такъв разход. Минавам пак на 5W-40 следваща смяна и това ще да е.zi_zi_top написа:В ТМ Ауто не случайно са ти заредили 5W-40. При използване на 5W-30 разхода е по-голям и понякога (предимно на извънградско) е стряскащ. Маслата с вискозитет 5W-40 са по-стабилни при високи температури и разхода е по-нисък. Твоят ДВГ няма нужда от безпепелно масло.
- zi_zi_top
Кой е Dusty, цитата е мой!?!djidjodjanev написа:Благодаря Dusty.
напротив.xtreme май че е единствения във форума който разбира от маслаBass_Man написа:xtreme на път си да вземеш поредния тиквен медал относно "качествата на маслото 5W-30" !
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 12 госта
