Стържене при Ярис,дайте съвети
Днес ходихме с един приятел,който си търси кола да гледаме един Ярис (естествено аз го навих за Тойота).
1999г на 136к км , 1,0 бензин. Та качихме се покарах я и всичко беше наред и изглеждаше перфектно. Когато обаче я настъпах на място (освободена от скорост) във високите обороти се чува едно стържене (метален звук). Според човека който я продава не винаги се появява стърженето. Не е ремък повтарям звука е метален. Ако е нещо просто и евтино като лагер го посъветвах да я вземе,но за диагностика в Тойота трябва да се чака поне седмица за да се разбере
Някой имал ли е подобен проблем и от какво може да е ? Благодаря предварително
- zi_zi_top
По-добре потърсете някоя без стържене. Да не е единствения Ярис на пазара.
не е единствения ,но е на добра цена. има и доста външни забележки, но нищо голямо. съобразяваме се с финансите на момчето и затова ако ремонта е евтин сме избрали тази.от частно лице е,жена я кара,регистрирана, каско,гражданска има. За разликата в цената от повечето предлагани яриси може се направи като нова според мен. Затова ако някой е имал подобен проблем или знае от какво може да е , нека сподели. Благодаря предварителноzi_zi_top написа:По-добре потърсете някоя без стържене. Да не е единствения Ярис на пазара.
- zi_zi_top
Не давай съвети за избор на такава кола с явен дефект, защото ще си развалите приятелството.
Ремонтите на такива коли са непредвидими, а особено на Тойота (дори и Ярис) не са и никак евтини.
Ако ти е приятел не го набутвай с този стържелник!
- diesel_power
