LiakaDJ
- Регистриран на: 17 Яну 2008 22:33
- Местоположение: Pleven
Мнение
от LiakaDJ » 15 Юни 2010 12:06
Колеги имам едно виене ако не греша е от скоростната кутия , но все пак да се допитам и до вас пък ако можете и решение да ми дадете . Става на въпрос , че като се движа на 1-ва и на задна скорост се чува това виене . Същото съм чувал при Жигулите едно време (такава съм карал) и страшно ме дразни . Някой може би би казал да усиля музиката и да си свиркам , но от време на време трябва и да я намалям и тогава пак ще го чувам .
LiakaDJ
LiakaDJ
Мнение
от LiakaDJ » 20 Юни 2010 11:16
Благодаря на всички отзоволи се !!! До колкото ми стана ясно от отговорите и дискусията в тази тема аз трябва сам да си търся решението и причината на този проблем . Въпреки това отново ви благодаря , че ви има . Модератора може да я забърше като има време , че да не пълня форума със спам !!!
LiakaDJ
Мнение
от Bass_Man » 21 Юни 2010 00:20
Пич в скоростите има сигурно 20-тина лагера , как точно си представяш някой през форума да ти каже кой точно ти вие и защо ? Дето даже не си сигурен дали е от кутията ............
Първото нещо е да смениш/налееш масло ако не се оправи и не разбираш , че да се оправиш сам отиваш на сервиз , а не на майстор . Ако нямаш доверен сервиз купуваш друга кутия или си караш така .
Съвсем проста схема !
diesel_power
Мнение
от diesel_power » 21 Юни 2010 00:35
Ако вие само на 1-ва няма да е лагер.Не си усложнявай живота да правиш скъпи ремонти на евтина кола,тя като се счупи нацяло ще си покаже от какво е.
diesel_power
diver
- Регистриран на: 18 Авг 2007 10:35
Мнение
от diver » 21 Юни 2010 08:26
LiakaDJ написа:...Същото съм чувал при Жигулите едно време (такава съм карал) и страшно ме дразни . ....
Баш примера с жигулите ми се струва неудачен. Жигулите бяха с учудващо добри скорости. Къси и прецизни. За счупени скорости на жига лично аз не съм чувал. Виенето там по-често иде от диффа дето е отзаде. В твоя случай е обратното. Както и Басмана те посъветва, вземи първо смени маслото. Ако не се оправи, смени скоростите. Сваляне ремонт, лагери.. качване... Не си струва според мен за таз кола.
diver
LiakaDJ
Мнение
от LiakaDJ » 21 Юни 2010 08:40
Доста често се случва и 3-та да влиза трудно и да хърка като същевременно съм натиснал съединителя до край . Не знам дали е от значение при тази ситуация и дали ще наклони везните към маслото или лагера .
LiakaDJ
Мнение
от Bass_Man » 21 Юни 2010 09:34
Не ! И моите са така и почти всички скорости на по над 100 000км са така .
Няма нужда нещо да ти наклонява везни ! Маслото е толкова малка сума и понеже никога не си го сменявал трябва да го смениш принципно .
diver
Мнение
от diver » 21 Юни 2010 17:38
LiakaDJ написа:Доста често се случва и 3-та да влиза трудно и да хърка като същевременно съм натиснал съединителя до край . Не знам дали е от значение при тази ситуация и дали ще наклони везните към маслото или лагера .
Хъркането е от 2-ра към 3-та или от 4-та към 3-та? Само при даване яко на газ или и при спокойно превключване, като пуснеш по инерция и включиш от неутрална към 3-та ?
diver
LiakaDJ
Мнение
от LiakaDJ » 21 Юни 2010 20:08
Ако не греша само от 2 към 3 като давам газ . А за 4 към 3 ми не е направила впечатление мисля , че не го прави . А за маслото наиститина ще взема да го сменя защото на километраж съм на 300к км а реалните може би само господ знае а и за него не съм сигурен
LiakaDJ
мехаННика
- Получена благодарност: 64 пъти
Мнение
от мехаННика » 21 Юни 2010 23:57
Колега, смяната на маслото няма да ти помогне изобщо.На почти всички коли задна вие защото е с прави зъби.Виенето на втора вероятно е от збните колела на втора и съответното му на вход. вал и не бих се занимавал с това.Виж за трета ти трябва ремонт,а не смяна на масло.Сам прецени дали и колко можеш да караш така.
мехаННика
Vokil
- Регистриран на: 03 Мар 2009 00:35
Мнение
от Vokil » 24 Юни 2010 22:06
Аз колкото селики 1,6 съм карал на всички им вият заднаповече и първа по-малко но вият не се шашкай от модела е
Пък на третата синхронизатора учудващо се скапва първи
Ама като нацелваш оборотите и там ще мине без ремонт още мнооого време
Vokil
Мнение
от Bass_Man » 24 Юни 2010 23:15
Много задни вият поради простата причина , че тя е правозъба .
А маслото ако е на 300К и е оригиналното си си за кутия от всякъде .
bogi555
- Регистриран на: 23 Мар 2010 20:46
Мнение
от bogi555 » 25 Юни 2010 19:23
kolega dai da ti napravq edna super oferti4ka na kutiq ako si 4afe
i da ne ti vie pove4e:)
bogi555
LiakaDJ
Мнение
от LiakaDJ » 26 Юни 2010 07:26
Колега , очаква ме море , национална на Тойота , национална на Селика а там всее пари трябват . Така че пари няма . Ще казваш ли офертата
LiakaDJ
TUNGO
- Регистриран на: 18 Фев 2008 23:34
Мнение
от TUNGO » 30 Юни 2010 01:03
На мен също ми вие първата, но пък да са я карали много време на 1-ва ме съмнява. имам малко по друг проблем с кутията някой път като съм с малка скорост трудно изкарвам 5-4 и 3-2 задната доста пъти хърка дали е от маслото.
TUNGO
