toyota avensis 2.2 d4d 2008 съединител...
celio
Регистриран на: 23 Ное 2009 18:06
Мнение от celio » 13 Юни 2010 21:36
Започвам от там където започнах и 30 минутния разговор със Жоро (СЛОУ). От едно известно време се чува странен шум. При натискане на съединитела този шум изчезва. Лагер съединител маховик... може да е.
Така или иначе колата е в гаранция... и утре за ще се ходи на доктор.... и какво ли не изчетох във форума но поне едно разбрах че този проблем при фейслифта със съединителя не трябва да го има. Имало е някакъв проблем който са го отстранили. Но явно не... или просто е късмет. колата на 19000 км и ми се появи този шум.. в педала на съединителя се появи луфт и така.
Аз питам нормално ли е за 1 година и 19000 км да има такъв проблем?
Възможна причина?
и оше един въпрос
тъй като имам още една кола и там не ми върви на скорости и на съединител, колата е пежо 405 4х4, имам нужда от качествен майстор.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Юни 2010 21:57
Ами за да 'озвучим' темата:
Според мен звука най-вероятно е от лагер първичен вал (звука се е чува и при престой на място при изключена скорост и отпуснат съединител).
Или аксиален лагер (да е заседнала вилката в леко допряно положение,
от където и да е малко по-голям свободния ход на съединителя)..
За нормално - твърдо не е нормално, но затова е гаранцията. Да се мъчат в сервиза.
И разбира се - проконтролирай проверката на нивото на маслото в ск.кутия...
П.С. съмнява ме проблема да е в маховик....
celio
Мнение от celio » 13 Юни 2010 22:40
здравей пак!
както ми каза да напиша тема във форуна и както каза че може би ще е интересно какво ще излезе ето го резултата.
утре като отида в тойота може би ще имам по ясен отговор. и ще пиша на каде вървят работите с колата.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 13 Юни 2010 23:32
това е много добре позната конструктивна грешка при комбинацията 2.2д4д с ръчна 6ст.кутия.наистина би трябвало след фейслифта да е отстранен,но не се притеснявай не е нито едното от предположенията на slow. дължи се на механичен допир на жилата(щангите) от скоростния лост към ск.кутия и се премахва с монтажа на видоизменен държач фиксатор на тези жила на ск.кутия.при него има демпферен материал,който избягва директното опиране на тези жила към кутията,което предава този мелещ звук.имах го и на моя рав и ми го оправиха в гаранция,оттогава изчезна шума.
твоя модел е фейслифт,възможно е да се е изместил този държач или да се е протрил този омекотителен материал на него,само предполагам.ако още отначало го е имало тоя шум значи ти липсва тая част и трябва да се сложи.
в тойота ще се сетят веднага.ако имаш проблем ще ти пратя точно номера на тази част,върви комплект с някакви болтове,доколкото си спомням. wink.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от slowtraveler » 13 Юни 2010 23:42
Дано jim е прав, но не виждам как би се променял звука от натискане на съединителя, ако механично опират жилата....
Абе - утре сервиза ще направят пряка диагностика и ще се види...
jim_beam
Мнение от jim_beam » 13 Юни 2010 23:53
slowtraveler написа:Дано jim е прав, но не виждам как би се променял звука от натискане на съединителя, ако механично опират жилата...
много просто при натиснат съединител се прекъсва въртенето на вторичния(или първичния) вал,което спира предаването на вибрациите към купето.не претендирам за техн.компетентност,но този шум го имах и ме ядосваше адски.впоследствие умни глави от един немски форум го обясниха подробно,което се опитах да направя и аз сега.
пак повтарям-това е масова конструктивна грешка и се отстранява гаранционно!
Made In Japan
Мнение от slowtraveler » 15 Юни 2010 18:39
Има ли резултат от диагностиката?
niki60
Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
Мнение от niki60 » 16 Юни 2010 21:35
хмм,шума след престой ли се проявява и изчезва ли след като минеш няколко километра или остава..интересно ми е тъй като имам подобен проблем
Jetro
Регистриран на: 05 Фев 2012 20:16
Re: toyota avensis 2.2 d4d 2008 съединител...
Мнение от Jetro » 11 Окт 2013 14:48
Здравей celio, има ли развитие по темата и какъв беше проблема? Аз имам подобен проблем, сутрин когато запаля след 2-3сек се появява точно това, което си описал. След като загрее колата този шум осезаемо намалява..почти изчечва. Чува се само на 800-900 оборота на място, след натискане на съединителя или вдигане на оборотите изчечва. Според мен е маховик, защото се чува леко тропане. Джим може ли номер на тази част за която говориш? Тези дни ще направя едно клипче, за да имате по-ясна представа за какво говоря.
Jetro
Мнение от Jetro » 12 Окт 2013 17:50
http://file.bg/c262429NPGOS това е ... сега, ако се окаже, че е маховик:
1- да си поръчам от англия за около 1500комплекта (демпферен маховик на люк)
2- да пробвам със солиден на цена около 700-800лв комплекта, но тук има много неизвестни:
-дали при потегляне ще има вибрации?
-дали теглото на маховиците ще е еднакво, защото инерцията ще е различна и при слагането на по-лек маховик е възможно да падат оборотите при превключване...нз
-дали няма да има пак дразнещи шумове
-дали няма да се прецакат скоростите...
3- дали не е лагер на първичен вал...?
Чакам мнения и впечатления :) Мерси
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-RAV-4- ... 3a766cf34f това е за рав, но има и за авенсис
http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-AVENSIS- ... 5d3ce2cf86
люк за авенсис
