Problem s vatreshno kare na celica ST202 - vadi se!!!
Дон Хуан
Регистриран на: 23 Апр 2008 10:59
Местоположение: Кипър
Мнение от Дон Хуан » 11 Юни 2010 09:45
Privet na fenovete!
Dosta sam go zakasal zashtoto imam problem ot dosta otdavna s moita liubima kola - Celica GT st202 1995 godnia avtomat
Znachi tai kato predi vreme mi se schupi vatreshnoto kare i beshe zamenena tsialata poluoska s vtora upotreba i sled niakolko mesetsa i tia zamina(pochna da prevarta vatreshnot kare) si kupih chisto novi kareta ot Toyota koito ne sa hitch evtini!
Slagame gi i sichko tochno - shlitsi savpadat i na parvia test pri palen zavoi s po goliama skorost vatreshnoto kare se vadi kato leko e naranilo shlitsata deto se zahvashta kareto ! MOLIA ako niakoi ima ideia ot kakvo moje da e da pishe v temata wacko.gif
Edinstvenoto koeto mi idva na akala e prachakta koiato darji karetata da e po kasa eventualno che ia biahme zeli vtora raka uj ot sashtata celica no pak karah pone 6 mesetsa taka predi!
cheers
Stimo
Регистриран на: 09 Юни 2010 22:52
Мнение от Stimo » 11 Юни 2010 10:00
Сигурен ли си че полуоската , която сте сложили е била абсолютно същата? Ако има разлика и 5мм в дължината е много вероятно при пълен завой да излиза...
Дон Хуан
ne znam....
Мнение от Дон Хуан » 11 Юни 2010 10:08
Stimo написа:Сигурен ли си че полуоската , която сте сложили е била абсолютно същата? Ако има разлика и 5мм в дължината е много вероятно при пълен завой да излиза...
no pak s neia karah blizo 6 mesetsa predi da se pretsaka vatreshnoto kare pak....zamisliam se veche dali ne sme slojili hubavo vatreshnoto kare hubavo no shtrkna...... sega pak shte go machime..... wacko.gif
cheers
stepa
Регистриран на: 10 Мар 2006 21:23
Местоположение: България
Мнение от stepa » 11 Юни 2010 10:19
Не съм сигорен но има една скобичка която държи вътрешното каре към скоростната кутия. Може да е там проблема
RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE SHAFT LH)
Дон Хуан
Мнение от Дон Хуан » 11 Юни 2010 10:24
Ne sme zabravili tazi skobichka :thumbsup: no mi pravi vpechatlenie che mnogo lesno se vadi ot poluoskata tazi skoba....ta moje i v neia da eproblema ne znam...sega pisha do toyota da vidim kakvo she mi kajat te!
cheers
stepa
Мнение от stepa » 11 Юни 2010 10:32
Може да от там пробвай.
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Юни 2010 10:37
Огледайте добре и окачването на мотора. Да не би самия двигател да се мести по-сериозно или да е изместен нанякъде...
stepa
Мнение от stepa » 11 Юни 2010 10:42
slowtraveler написа:Огледайте добре и окачването на мотора. Да не би самия двигател да се мести по-сериозно или да е изместен нанякъде...
Чак толкова не ми се мисли че е възмижно щото тампоните го държат на място ако е забравил да сложи там някой болт може но ми се вярва да е от това.
Друго което е сигурен ли си че полуоската наълно е влязла или влиза.
Дон Хуан
mersi
Мнение от Дон Хуан » 11 Юни 2010 10:44
Blagodaria za saveta!
sega poluchavame shemite na vsichki chasti i skobi koito triabva da sa i kak se montirat i prochie da sme 100% sigurni che vsichko e sglobeno kakto triabva i posle shte sglobim kakto ni pishat ot toyota !
shte poglednem i okachvaneto po dvigatelia!
saveti priemam vsiakakvi! :thumbsup:
cheers
Дон Хуан
Мнение от Дон Хуан » 11 Юни 2010 11:30
stepa написа:
Da - vliza perfektno no mi napravi vpechatlenie che izleze pri palen zavoi!
Sega se chudia ot kade moga da nameria razmera na prata na poluoskata (liavata)? imate li ideia? za da moga da izmeria tazi koiato imam da ne e po kasa!!!
stepa
Мнение от stepa » 11 Юни 2010 11:35
Ами на което трябва да обърнеш внимание с какво окачва не дали е супер стрът или само мкферсон.
Играе важна роля за този модел но в тояота ще знаят със сигорност.
Дон Хуан
Мнение от Дон Хуан » 11 Юни 2010 11:45
stepa написа:Ами на което трябва да обърнеш внимание с какво окачва не дали е супер стрът или само мкферсон.
Moiata e s makferson - v mestnite Toyota ne mogat da mi dadat daljina na poluoskata veche govorih s tiah :help:
Мнение от slowtraveler » 11 Юни 2010 12:12
Имал съм проблем с Шкодичка, която имаше подобни проблеми заради изместване на макферсона на съвсем малко разстояние....
Така-че трябва да се огледа и целия възел - двигател/окачване...
Дон Хуан
Мнение от Дон Хуан » 11 Юни 2010 12:18
slowtraveler написа:Имал съм проблем с Шкодичка, която имаше подобни проблеми заради изместване на макферсона на съвсем малко разстояние....
OK no kakvo tochno tribava da tarsia pri ogleda - na vanshen vid vsichko izglejda normalno unsure.gif ili pone taka mi se vijda wacko.gif
cheers
p.s.
toku shto proverih i liavata i diasnata poluoski sa korenno razlichni i vlizat kam skorostite po savsem razlichen nachin i ne mogat da se sravniat ot vatreshnata strana.....dramata prodaljava wacko.gif
Последно промяна от Дон Хуан на 11 Юни 2010 15:10, променено общо 1 път.
stepa
Мнение от stepa » 11 Юни 2010 12:19
:thumbsup: напълно вярно целив възел от-до само так ще се разбере.
