Avensis T25 2.0 1AZ-FSE VVTi 145HP 2005 - грешки P0136 и P0156 - кислороден датчик / ламбда контрол ?
tonino_g3
Регистриран на: 09 Юни 2010 08:48
Местоположение: някъде край пазарджик
Мнение от tonino_g3 » 09 Юни 2010 09:12
имам Avensis T25 2.0 1AZ-FSE VVTi 145HP 2005 и ми светна лампата за двигатела.
На диагностика показва грешки / DTC:
P0136 Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0156 Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
Колата работи неспокойно и оборотите пулсират.
Изтрихме грешките, всичко се оправи - след 3-4 дена лампата отново светна и оборотите пак заиграха.
Имал ли е някой подобен проблем и решение как да го отстраня?
Дали да сменя о2 сензора или да търся причина като свещи например или лош бензин? smile.gif
Благодаря Ви.
Последно промяна от Akima на 04 Май 2016 11:59, променено общо 1 път.
Petar
Мнение от Petar » 09 Юни 2010 10:35
Само с изтриване на грешките не се решава проблемът.
Трябва да си смениш сензора.
Последно промяна от Akima на 04 Май 2016 12:00, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
mallorca80
Регистриран на: 01 Дек 2015 23:25
Местоположение: Kettering,UK
Мнение от mallorca80 » 03 Май 2016 21:51
Здравейте,колеги.
За втори път в рамките на 4-5 месеца ми светва лампичката за engine check.
И двата пъти с една и съща грешка - О2 сензор.
Първият път грешката ми беше ресетната в един сервиз и решик да си купя уред за диагностика в случай че пак се появи някоя грешка и вчера отново се появи .Качвам снимка с показанията на уреда.
Въпросът ми е - къде точно се намира точно тази сонда за да си я сменя сам,и някакви препоръки за новата сонда - във ebay цените варират от 20-ина паунда до 60-70 че дори и повече.
Напоследък усещам че разхода ми на гориво се покачи,така че определено сондата ще бъде сменена по един или друг начин - сам или в сервиз но със цени от 40 паунда на час ми се иска сам да се пробвам.
Колата е с десен волан ако това има някакво значение.
Скрито съдържание
Благодаря предварително.
Причина: Лични данни.
Ако се случи да забравя като пиша по тема - Тойoта Авенсис Т25,2005 година,2.0литра VVT-i петрол
Мнение от Akima » 03 Май 2016 23:58
mallorca80 написа:
Скрито съдържание
Детайлно ще ви напиша всичко утре на свежа глава.
ЕDIT as promised
За:
09/2004 TOYOTA AVENSIS (AZT250L-AEMEHW)
TEC EUR SED LHD 1AZFSE D4 MTM 5F
Сензори:
89465 SENSOR, OXYGEN
89465-05100 NO.1 1 € 222.39
89465-05110 NO.2 1 € 222.39
89465A SENSOR, OXYGEN NO.2
89465-05120 NO.1 1 € 222.39
89465-05130 NO.2 1 € 222.39
Диаграма:
Процедура по диагностика и проверка:
1AZ-FSE - DTC P0136 P0156.pdf 39 KB
https://mega.nz/#!PV83iLjQ!qdpvOmtqJvgz ... NPhMLcosCw
Полезни четива:
https://www.drive2.ru/l/5828453/
https://www.drive2.ru/l/3184590/
http://www.avensis-club.ru/forum/viewtopic.php?p=154684
Успех. :thumbsup:
mallorca80 написа: Чакам с нетърпение.
mallorca80
авенсис 2.0 2005та грешки в компютъра
Мнение от mallorca80 » 04 Май 2016 10:15
mallorca80
Мнение от mallorca80 » 04 Май 2016 20:49
Благодаря много :thumbsup:
Мнение от Bass_Man » 09 Май 2016 01:06
Тази сонда преди или след катализатора е ?
Мнение от Akima » 09 Май 2016 02:24
Виж какво съм качил като сервизно ръководство. :whistle:
Мнение от Bass_Man » 10 Май 2016 11:23
Принципно на мен не ми е зор да гледам :whistle: . Само да ти кажа че ако е след катализатора не може да ти прави проблеми от нея!
