Avensis T25 /2003-2008/ - Ръчно регулиране / настройване на фарове - къси и дълги светлини ?
Здравейте.
Някой знае ли как мога да си настроя фаровете - светят много ниско, а нямам врътка за вдигане и сваляне - водят се автоматични?
Благодаря.
Благодаря.
- Image044.jpg (167.34 KiB) Преглеждано 15293 пъти
Последно промяна от Akima на 04 Авг 2016 11:20, променено общо 1 път.
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Така като гледам копчетата, най-вероятно колегата е с ксенонови фарове. Не знам дали могат да се регулират по стандартния начин
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Re: Настройване на фарове за Авенсис 2
Това, че се водят автоматични, би прябвало да означава, че се включват автоматично, когато стане тъмно.tntony написа: водят се автоматични
Не съм виждал Авенсис с автоматично регулиране на фаровете на височина.
А иначе си има врътки за регулиране и по височина и по хоризонтал.
scorpion
Имах Авенсис 2 преди фейслифта и въпреки, че фаровете не бяха ксенон не си спомням да имаше възможност за регулиране.
Сега с Авенсис 2 Фейслифт и при наличие на ксенонови фарове също няма възможност за настройка. Причината е, че при включване на светлините при запалването на ксенона той се регулира автоматично.
Вероятно реглажа става само в сервиз.
Самият аз има забележка към ксенона. При преминаване на участък осеян с неравности, светлината "трепти". Виждал съм го и при други автомобили с ксенонови фарове. Обясниха ми, че причината се дължи в бързата реакция на автоматичното регулиране. Регулацията се прави в сервиз, като се увеличава времето за реакция.
Личното ми мнение, че светлините на Авенсис са малко слаби.
- diesel_power
KIKIKiki написа: А иначе си има врътки за регулиране и по височина и по хоризонтал.
Къде ти се намира врътката за вдиге и сваляне на фаровете
tntony,твоят Avensis НЯМА ръчна настройка на фаровете от купето,затова имаш лампа на таблото в жълт цвят-един фар със заоблена стрелка пред него (=D Грубо това е символа..Най-вероятно датчика,който измерва натовареността на автомобила(мисля че е на задния мост)не работи правилно,или наистина си за реглаж на фаровете,или просто в момента колата ти е доста натоварена.
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
- TATI
На мястото на светодиода са нашите врътки за вдигане и сваляне на фаровете.tntony написа:KIKIKiki написа: А иначе си има врътки за регулиране и по височина и по хоризонтал.
И аз имам същия проблем.. Имам ксенонови фарове (колата е 2006-та) и имам чувството че светят на една педя пред колата. Дразни ме особено по магистралата, защото там съм принуден да шофирам постоянно на дълги... и знам че това дразни идващите в другата посока... Опитах се да намеря info за това дали е възможно да се регулират.. уви попадам на една и съща информация - или се водят саморегулиращи или трябва в сервиз да ходя. На lexusa ми са саморегулиращи и там хода на светлината се вижда много ясно. освен това никога не ми се е налагало да правя някаква настройка, въпреки че има болт за фино регулиране.
Ако имате някаква информация или някакъв manual ще съм благодарен.
P.S. Нов съм във форума и съм доста неориентиран, така че всякаква помощ би била добре дошла, за което предварително благодаря !
2006 Toyota Avensis D4D
2007 Toyota Rav4 D4D
2008 Toyota Land Cruiser D4D
2001 Lexus IS300 SRT Turbo
2010 Chevy Camaro SS (on its way to BG)
Здравейте! Имате ли напредък с фаровете? Аз имам аналогичен проблем с Авенсис 2, 2004. Автомобилът е с ксенонови фарове и степента на осветеност от тях ме кара да мисля, че карам на габарити. Предположих,че може би имам технически проблем. Усилията ми вече някак изглеждат като сериал.
1. Проверката в ТМ Ауто не доведе до нищо - всичко било наред, само единия ксенон светел по-слабо от другия. Попитах колко по-слабо и каква е нормата - вдигат рамене - на колегата на око му се струва. Желанието ми да подменим крушките не бе уважено - те нямали наличности.
2. Подмених крушките - никакъв ефект. Тествах 4300К и 6000К. Оставих 4300К, както са фабричните.
3. Проверих двата датчика, регулиращи нивото на фаровете спрямо земната повърхност. Смених задния датчик, причината - изгнил, дошло му времето. Проверих предния датчик - работи, няма следи от корозия.
4. Посъветваха ме да полирам фаровете, обаче те не са помътнели и не виждам нужда от полиране.
5. Прибегнах до ръчна настройка в сервиз. Това и възможно, въпреки автомотичната регулировка - отново никакво подобрение.
В следствие на цялото това усилие и разходи за решаване на проблема - нямам напредък. Прави ми впечатление, че и другите Авенсис 2, които виждам на къси, светят като мен.
Ефектът от светлините се разминава напълно с моите очаквания и е доста тормозещо и небезопасно да се кара така.
Разчитам някой да е решил проблема и да сподели как
Честита Коледа на всички!
Toyota Avensis 2.0 D-4D / 2004г
- Благодарил/а: 468 пъти
Какво разбираш под 'Ефектът от светлините се разминава напълно с моите очаквания'?
Регулирането на всички фарове става по един и същ начин - механично с въртене на регулировъчните винтове...
А 'автоматиката' поддържа това ръчно настроено ниво.
Според мен си направи добра центровка на фаровете...
Ходил съм на сервиз за регулиране, и от там излязох като сляп - единия фар в небесата, а втория - на 1.5м пред колата...
Колата бе на 16х.км, купена от БГ, а майсторите се опитваха да ме убедят, че фаровете не можели да се настроят, защото колата била удряна (нямаше такова нещо)...
Причината е, че доста от майсторите не са наясно с най-обикновени физични принципи на оптиката и не мислят...
Доста от майсторите не са се замисляли например, че за да имаш добро осветяване по банкета (вдясно), фара трябва да се регулира да свети малко по-вляво (но все пак да не заслепява насрещните)
При такава регулировка банкета вдясно се осветява по-добре и по-нависоко...
- Me4oKyX
За да ви се оправят фарчетата, освен крушките трябва да отидете на стенд да ги регулират. Но като цяло, първо проверете дали не са ви заминали фаровете, защото при много Авенсиси е така. Искат директно смяна, защото лупите са станали на точки и за съжаление процеса и необратим. Има фарове на Депо по 160-190лв, които нямат този проблем вече и светят МНОГО по-добре. Слагате едни Депа и един ксенон след това е забравяте за проблеми със светенето. Иначе в Тойота ще искат има-няма по 2000+лв на фар със заводски ксенон - дори да имате каско не си струва да ги давате, защото пак ще умрат първо, второ за такива суми може да вдигнат каското и пада цената за пълна щета след това..... Така че най-добре си вземете ДЕПО и сложете хубав ксенон, за да дадете нормална стойност пари и да имате наистина добро светене. Като след монтажа да новите фарове/крушки пак трябва да се отиде на реглаж, защото колата дори да има копче за реглаж не може сама да намери правилната позиция за светене. Ел.реглажа само сваля надоло правилно настроените фарове - нищо друго не прави
А за купуване на фарове мога да помогна с отстъпки - един приятел ги внася
фарове
Да се включа и аз по темата с фаровете,моите също светят различно- левия по-силно от десния.Свалях ги,почиствах ги,Кики ги полира перфектно,почистих и лупите от прахоляк и 'мъгла' и ефекта си е същия
.Замислям се и аз за едни ДЕПО,ако някой ползва нека сподели,доста колеги ще си решат проблемите със осветеността пред колата.А относно регулирането едното място е отзад на фара до моторчето(по вертикала),а по хоризонтала е над мигача ,м/у фара и калника и има достъп със дълга кръстата отвертка.
