Колко фреон събира Авенсис 1999г.
eXploatator
- Регистриран на: 17 Яну 2008 16:12
Здравейте колеги, замислих се колко фреон събира климатика на моя Авенсис комби 1,6(4a-fe). Струваше ми се, че не духа достатъчно студено и отидох да го допълнят. Сервиза е добър и съм доволен от тях но не е специализиран за японски автомобили. Сипаха ми 750гр. фреон но не ми се стори да е много убеден в необходимото количеството. Като резултат имам малко по-добър климатик но се появи кофти виене от 1000-1400об./мин., а и понякога почва едно непрекъснато включване и изключване на компресора на интервали през приблизително 5-10сек.
П.П. Като цяло климатика явно си е слаб за комбито, другата ми кола е Ксантия и нейния климатик определено се справя по-добре.
Avensis I kombi, 4A-FE 110hp '99
Според AUTODATA климатика ти събира 450 +/- 50 , аз имам Авенсис 99 тди и на нея сложиха толкова , а какви са тия майстори да нямат таблица или най малко аутодата да гледат колко да зареждат ,по принцип другите коли събират около600-700 зависи от марката и модела
п.п. я кажи от каде си и при кой си ходил, да знаем да не ходим при тях
как няма да знаят колко да сложат тцтцтцтцт
по принцип ако са ти сложили повече като пуснеш климатика отвори капака и виж дали има скреж по тръбата ако има значи е повече (май така се проверяваше,но не съм много сигурен)
eXploatator
Сега си дръпнах мануала за модела и наистина е 450+/-50. Иначе съм от София и ходих в един сервиз в Илиенци специализиран за Пежо-Ситроен. Имат напълно автоматизирана система за зареждане но това е показателно как нямаш ли желание да свършиш работата си добре нищо неможе да ти попречи!
Здравей. Моята кола е TOYOTA AVENSIS 2.0 D4D 2001 и преди седмица ходих да ми доливат фреон 134. По спецификация го дават да е 480 гр.. На мойта кола беше 370 гр. След доливането климатроника заработи по–добре.Ако ти е препълнена системата с фреон компресора се товари и ремъка който го задвижва може да преплъзва и от там да ти идва това просвирване. Климатиците са много чувствителни към количеството на фреона.По добре отиди на свестен майстор за да нямаш след това проблеми с колата.За сведение аз съм от Варна и на мен ми взеха за тази операция 30 лв. Успех
- alex_varna
- Регистриран на: 27 Юни 2006 01:22
- Благодарил/а: 1 път
Къде е това място във Варна , че май и аз трябва да доливам?Boris71 написа:Здравей. Моята кола е TOYOTA AVENSIS 2.0 D4D 2001 и преди седмица ходих да ми доливат фреон 134. По спецификация го дават да е 480 гр.. На мойта кола беше 370 гр. След доливането климатроника заработи по–добре.Ако ти е препълнена системата с фреон компресора се товари и ремъка който го задвижва може да преплъзва и от там да ти идва това просвирване. Климатиците са много чувствителни към количеството на фреона.По добре отиди на свестен майстор за да нямаш след това проблеми с колата.За сведение аз съм от Варна и на мен ми взеха за тази операция 30 лв. Успех
Ex:
Ex:
Аз ходих тук(http://www.alanex.bg/index.php?option=c ... &Itemid=74)
Самата процедура беше към 1 час.Взеха ми 30лв и даже ми измиха и кондензатора на климатика( аз си го поисках ).Това не е реклама,може и те да са се обаркали нещо с парите, защото на други места ми обявяваха цени 40–90 лв.Важното е да се пита предварително.Успех
- djobonano
- Регистриран на: 05 Авг 2009 10:07
- Местоположение: София - TOYOTA AVENSIS 1 - T22 - 2000 г. - 2.0TD - 90 ps.
Цената е според количеството на пълнене.
Мога само да кажа че за Авенсиса 1 комби в момента съм с тъкъв
и работи перфектно и духа силно. Охлажда си идеално.
При тези който си бил явно нищо не разбират.
Не си прави експирименти за да не останиш без клима лятото и
накрая ще ти излезе скъпо. Първо питай после действай.
Айде успех.
Айде успех.
Кондензатора на климатика-това е топлообменник в който фреона кондензира (втечнява).Намира се пред радиатора на автомобила.Когато е мръсен или забит с разни мухи и няма топлообмен какво правим
Просто споделих мнение,ама щом ще се заяждате....
.Май най-добре е да се знае че кондензатор в хладилната техника е едно а в електротехниката друго.
Пожелавам успех на разбирачите
- Данни за климатроника на Toyota Avensis 2.0 d4d
- Data for aircondition Toyota Avensis 2.0 D4D 2001.jpg (204.04 KiB) Преглеждано 5335 пъти
колега ще ползвам темата ти за да попитам и аз нещо.когато карам климатика си духа нормално студено/хладно/но когато спра и оставя колата на място след минута-две почва да духа мноооого студено.направо-лед.и така продължава докато не потегля пак.немога да си го обясня.дали в движение компресора включва/изключва през определени интервали???когато е по-хладно навън и спра с вкл.климатик усещам как си включва и изключва през няколко секунди.но сега като е горещо не изкл.странно ми е защо на място духа ледено студено а в движение.....хладно??
- kaloian311
- Регистриран на: 04 Мар 2010 19:23
Re: Колко фреон събира Авенсис 1999г.
Колега иди да ти съберат фреона и да ти го заредят наново ,от голямото количество количество се създава голямо налягане в ТРВ-то и от там ти вкл. и изкл. на често компресора ако искаш да го използваш за в бъдеще вземи мерки по скороeXploatator написа:Здравейте колеги, замислих се колко фреон събира климатика на моя Авенсис комби 1,6(4a-fe). Струваше ми се, че не духа достатъчно студено и отидох да го допълнят. Сервиза е добър и съм доволен от тях но не е специализиран за японски автомобили. Сипаха ми 750гр. фреон но не ми се стори да е много убеден в необходимото количеството. Като резултат имам малко по-добър климатик но се появи кофти виене от 1000-1400об./мин., а и понякога почва едно непрекъснато включване и изключване на компресора на интервали през приблизително 5-10сек.
глупости.аз мойта миналата година от "магазина"кат я взех и пак така---включва/изключва.единствено при над 30градуса външна температура----набива нон-стопkaloian311 написа:Колега иди да ти съберат фреона и да ти го заредят наново ,от голямото количество количество се създава голямо налягане в ТРВ-то и от там ти вкл. и изкл. на често компресора ако искаш да го използваш за в бъдеще вземи мерки по скороeXploatator написа:Здравейте колеги, замислих се колко фреон събира климатика на моя Авенсис комби 1,6(4a-fe). Струваше ми се, че не духа достатъчно студено и отидох да го допълнят. Сервиза е добър и съм доволен от тях но не е специализиран за японски автомобили. Сипаха ми 750гр. фреон но не ми се стори да е много убеден в необходимото количеството. Като резултат имам малко по-добър климатик но се появи кофти виене от 1000-1400об./мин., а и понякога почва едно непрекъснато включване и изключване на компресора на интервали през приблизително 5-10сек.
