TOYOTA ми гори масло
- zi_zi_top
Ще му стане готино, че няма да работи без масло! Само не забравяй какво си му обещал и си носи винаги тубичка с масло в багажника.slavi_87 написа:а има ли проглем ако ни6то не направя и просто си долижам по 1 литар на 5000 км 6те му стане ли не6то на двигателя
- Благодарил/а: 525 пъти
Ще ти замине катализатора и вероятно ламбда-сондата от горенето на масло....
По мои сметки с общо около 1.2-1.5л колата не дава никакви признаци на загряване, спадане на налягането и т.н...
След здраво юркане на около 250км дистанция, проверих маслото, долях 2л масло, колкото да достигне малко над минимума, а до този момент нямаше никакви признаци за проблем...
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Какво става с тези двигатели последните 10-15години с горенето на масло?
Преди време Опелските двигатели 1.6 ЕКОТЕК от 96 до 98г имаха фабричен дефект и гореха от 0.3 до 1.0л/1000км.
Сега чета ,че и Авенсис 1.6 имал подобен фабричен дефект...Не съм чел целия форум,където се коментира това,за това кажете само за 1.6 ли става дума и кои години?
Как стои въпроса за Авенсис 1.8/2000г?
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Става въпрос за двигателите 3ZZ-FE и 1ZZ-FE до 2002г със сигурност, а някой май бе споделил, че проблема се точи до 2005-2006г...
Но този проблем отдавна би трябвало да се е бил проявил за 10г и не вярвам някой да е успял да кара 10г без да е направил ремонта, защото при проблема маслото се гори с темпове над 1-2л/1000км, и то инцидентно и неравномерно... Може за 3-400км за изгори литър, а следващите хиляда - да не го пипне...
След ремонта тойотата 1.6 VVTi не пипаше и грам масло.
Така-че проблема наистина се отстранява напълно при ремонта, а не само се намалява разхода на масло - да е по-малък....
